土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 跪求单元式多层住宅设计图纸
跪求单元式多层住宅设计图纸
发布于:2016-06-16 09:16:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一、题 目:单元式多层住宅设计
二、设计资料:
(1) 设计一梯两户单元式多层住宅,分别为90㎡(两室两厅)和120㎡(三室两厅)。
(2) 每套应设卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间等基本空间。
1)卧室和起居室(厅):使用面积不应小于下列规定:卧室不小于10 m2;起居室不小于20 m2。卧室和起居室应有天然采光、自然通风。
2)厨房:应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,其使用面积不应小于5 m2。厨房应有直接采光、自然通风。
3)卫生间:应至少配置三件卫生洁具(便器、洗浴器、洗面器),其使用面积不应小于3 m2。
4) 其它:每套住宅应设阳台,并配备地下室。
(3) 层高为2.80m,层数为6层,结构型式为砖混结构。
三、目的和要求通过本次设计使学生能够运用已学过的建筑空间环境设计的理论和方法进行一般的建筑初步设计,进一步理解建筑设计的基本原理,了解初步设计的步骤和方法。
四、设计内容用仪器按建筑制图标准规定绘制A2图纸3~4张,完成下列内容:
1.标准层单元平面图(两个单元拼接)比例1:100。
(1)画出厨房、卫生间的固定设备以及卧室、客厅的家居布置。
(2)标注外部尺寸:三道尺寸(即总尺寸、轴线尺寸、墙段和门窗洞口尺寸)。
(3)标注楼面标高。
(4)标注指北针、定位轴线及轴线编号、门窗编号、剖切符号等。
(5)注写图名和比例。
2.剖面图1个(必须剖到楼梯),比例1:100。
(1)绘出剖切到或投影可见的固定设备。
(2)标注室内外地面、楼面、平台面、门窗洞口顶面和底面以及檐口底面或女儿墙顶面等处的标高。(3)标注建筑总高、层高以及门窗洞口和窗间墙等细部尺寸。
(4)标注主要轴线及编号、详图索引号,注写图名和比例。
3.立面图(2~3个单元正立面拼接)组合立面,1个,比例1:100。
(1)表明建筑外形及门窗、雨篷、外廊等配件的形式和位置,注明外墙饰面材料和做法。
(2)标注边轴线及编号,注写图名、比例。
4.屋顶平面图比例1:100。
(1)表示出各坡面交线、檐沟或女儿墙和天沟、雨水口和屋面上人孔、烟囱等位置,标注排水方向和坡度值。
(2)标注屋面标高(结构上表面标高),标注屋面上人孔等突出屋面部分的有关尺寸。
(3)标注各转角处的定位轴线及编号。
(4)外部标注两道尺寸(即轴线尺寸和雨水口到邻近轴线的距离和雨水口的间距)。
全部回复(6 )
  • cow1466160911606
    真需要,谢谢分享
    2016-06-19 10:20:19
  • co1465949375062
    新材料盖房、冬暖夏凉,盖房子就像插积木一样,里边浇注混凝土就可以了,抗震、防潮、耐盐碱,冬天不用生炉子,室温可以达到15度以上,了解更多建房信息联系电话/微信13954633012
    2016-06-18 14:02:18
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
一个公式,就让你精通如何把容积率做到极限!
一:对容积率的极限计算 对于一块方正的地块,只考虑南北向,当住宅呈现如左图的排列时容积率达到最大(用足南北向长度且正好满足日照间距) 此时,该地块的容积率计算公式: x 地块内住宅排 a 地块宽度/楼宽 b 住宅进深 m 楼间距 r 当地日照系数 n 住宅层数
