土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于新的抗震分组的几点心得和讨论
关于新的抗震分组的几点心得和讨论
发布于:2016-06-15 11:13:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2016年6月新的抗震分组已经正式实施,但由于我们主要使用的抗震规范等相关规范却并没有及时跟新(新抗规出了修订版,很多东西还在讨论中,并不能成为正式使用依据)使得我们在结构设计中遇到各种问。
本人通过一段时间的学习和使用,有了以下几点心得,拿出来与大家分享。
第一,本次修改主要修改了一部分地区地的震分组和抗震设防烈度(这不是废话吗。。。。。),这个大家再设计的时候自己找就好了。实在没有什么可以说的。
第二,也是我个人认为最重要的修改,就是本次修改了反应谱放大系数,由原来的2.25改为2.5。具体是什么意思的呢?简单来讲,即使你的烈度和分组都没有改,但是,你的在计算的时候水平地震力也比以前大了~!而具体的表现形式就是水平地震影响系数变大了了。
那么现在问题来了,因为新规范又增加了地震动峰值加速度调整这么参数,我们需要相对应的对我们所要计算的地区的地震动峰值进行调整,由于规范给出的地震动峰值加速度是基本地震动(也就是中震),而我们在抗震计算事只需要计算多遇地震动(也就是小震),这就需要折减,老规范的折减系数为2.8~3.0(2010抗震给出的水平地震影响系数采用的是2.8的折减系数)。
那么问题来了,是采用先调整地震动峰值加速度之后计算水平地震影响系数之后在折减(因为这样计算出来的是中震的水平地震影响系数,需要折减成我们需要的小震),还是先折减地震动峰值加速度之后调整之后计算水平地震影响系数呢?本人更倾向于前者,也就是先调整再计算再折减。
但毕竟是自己学习所得不知对错,而且网上也确实有人采用的是后者,也就是先折减再调整再计算。由于两个计算出来的结果差异性比较大,所以在这抛砖引玉希望大家一起讨论分析。谢谢。
全部回复(20 )
  • zhenfengwang
    zhenfengwang 沙发
    先折减,再调整。
    2016-11-11 09:38:11
  • zhenfengwang
    zhenfengwang 板凳
    先这间,再调整。
    2016-11-11 09:38:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【直击职业道德】说说我身边那些有文化的流氓
01 写在前面 有句俗话,大家都知道,叫做“林子大了什么鸟都有”。 我们这个行业也是,有好鸟,有坏鸟,也有愤怒的小鸟。 从初学者到现在,我所经历过的工程,也为数不少了。 有很多市优秀工程,有几个省优工程。这些都是好鸟。 也有很多烂工程,开发商唯利是图,施工单位偷工减料,导致房子还没交付就在不断返修。这些是坏鸟。 当然,也有一些愤青,路见不平一声吼,看到行业黑幕就开骂,这些都是愤怒的小鸟。
