土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【直击职业道德】说说我身边那些有文化的流氓
发布于:2016-06-15 10:44:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
01 写在前面
有句俗话,大家都知道,叫做“林子大了什么鸟都有”。
我们这个行业也是,有好鸟,有坏鸟,也有愤怒的小鸟。
从初学者到现在,我所经历过的工程,也为数不少了。
有很多市优秀工程,有几个省优工程。这些都是好鸟。
也有很多烂工程,开发商唯利是图,施工单位偷工减料,导致房子还没交付就在不断返修。这些是坏鸟。
当然,也有一些愤青,路见不平一声吼,看到行业黑幕就开骂,这些都是愤怒的小鸟。
这次,我说一说我亲身经历的坏鸟。
坏鸟有很多种,比如唯利是图的开发商,比如偷工减料的施工单位,比如弄虚作假的检测单位等等。这个说起来太多,我一个人全部说的话,得口干舌燥。
所以,大家可以一起来说说身边的那些坏鸟。
我拣其中一个说说,那就是与结构设计紧密联系的勘察单位。
全部回复(87 )
  • 土拨鼠啊土拨鼠
    我就是干勘察的,不反对你的说法,这个行业真的干的挺窝囊的,看了你的文章感觉就像在怕怕打我的脸一样.
    2018-12-19 16:30:19
  • baiwenzhier
    baiwenzhier 板凳
    牛掰!新手受教了!
    2017-02-17 17:19:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
农村自建出租房,这样设计是否合理,建框架式的,这样大柱承受力是否可行?还有横...
农村自建出租房,这样设计是否合理,建框架式的,这样大柱承受力是否可行?还有横梁承受力可以不?
