土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无负压供水设备与变频供水设备有什么区别?
发布于:2016-06-14 14:05:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无负压和变频代表的两种不同的给水设备,对于它们的区别,我们就以无负压供水设备和恒压变频供水设备为例分析。
变频:顾名思义,定速驱动,微电脑控制,通过对水泵电机实行无级调速,根据用户水量使用及水压的变化检测、运算,自动调节水泵,保持水压恒定来满足客户的用水要求,实现恒定出水压力,变量供水,达到节水节电的目的。
无负压:市政管网不产生负压。什么是无负压,就是不低于环境压力的状态,唯有不产生负压才能保证供水压力的稳定。以无负压供水设备为例,系统与市政自来水管网直接加 压运行不会造成市政自来水管网出现负压,在市政管网的基础上进行二次加压,保证高楼供 水压力不足时的正常供水。
如果要想比较的话,各有各的好处,在实际用途 上恒压变频供水设备比较适合于各种生活给水系统的使用。
全部回复(6 )
  • qq_1482975375154
    如果从无负压概念上,只是对市政管网不产生负压效应的话,恒压变频供水也属于“无负压”的范畴,因为常规的变频供水设备入水口均加装压力传感器,设定值一般为1bar左右,低于设定值设备停机,所以不会产生过度抽吸产生负压的情况,无负压就是在卖概念。:)
    2016-12-29 10:30:29
  • shz_ljx
    shz_ljx 板凳
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2016-12-27 12:28:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
二次增压供水设备流量计算公式
本帖最后由 博海供水设备 于 2016-6-14 11:56 编辑 流量计算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管网损失)/(24*1000) 供水系统扬程计算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
