土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土楼板裂缝的处理
钢筋混凝土楼板裂缝的处理
发布于:2007-11-06 16:48:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近年来我国大兴土木,难免会有一系列问题出现。想必各位同仁一定对于楼板、墙体裂缝不陌生,也很头痛,欢应大家把身边的楼板等裂缝处理方案展示一下,怎样避免此类问题发生以及发生后拿出合理的处理方案来!
全部回复(25 )
  • lvchangs
    lvchangs 沙发
    谢谢楼主了:) ,我正好遇到这样的情况
    2009-11-05 14:17:05
  • cxszzw
    cxszzw 板凳
    特别经典的文章,现在随着商品混凝土的广泛使用,水灰比的增加以及混凝土内添加剂的增多,还有粉煤灰掺量的不确定性造成了楼板的开裂成为当今亟需解决的大问题,虽然对结构安全没有太大的影响,但考虑到裂缝产生后会对钢筋造成一定的腐蚀以及对业主带来感官的问题。因此建议大家广开思路,多发些好文章来,共同探讨。争取更好的解决楼板裂缝问题。
    2009-08-01 09:17:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家是采用PL梁配筋,还是根据WPJ人工配筋?
本人采用PKPM自动生成的梁配筋文件即PL文件出图,发现框架结构边框处,PKPM生成的梁配筋比其计算结果即WPJ文件中梁需配钢筋计算面积大很多!比如:一根240X750的边框梁,支座处WPJ中相邻两跨最大配筋为14cm2,在PL中实配6根22即22.8cm2,被放大了1.62倍。本工程归并系数和选筋参数没问题,框架内部偏大也不是很多。我想采用4根22即15cm2,但心里又发虚,不知大家都是怎么配梁钢筋的?是采用PL文件直接出图呢?还是根据PL文件,人工出图?请大家指教!
