土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个关于线、相电压,使用设备的问题
一个关于线、相电压,使用设备的问题
发布于:2007-11-06 16:17:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设备上标的是AC200~230v,接个相电压220v就可以使用了
但是现在是线电压200v,设备会出现不稳定吗?
全部回复(16 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    有点象“秀才遇到兵”的现象。
    简单问一下:有三相电机吗,如有,请把三相电机铭牌上的各个数据帖上来。
    否则是说不清楚了。
    2008-11-22 21:02:22
  • lgylgfly
    lgylgfly 板凳
    你能保证电源(三相)负载基本平衡的话,您所说的设备接在线电压220V上是完全可以正常运行的
    2008-11-21 19:40:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个算是TT还是TN系统呢?
箱式变电站的主接线图如下,中性点直接接地,箱变的接地网和整个系统接地网连接在一起,整个系统有多处重复接地,但是所有的接地极都是连接在一起的……现场设备通过接地线与接地网连接(接地扁钢遍布整个系统),我就有点想不明白了,这究竟算TT系统呢,还是算TN系统呢??学艺不精还望高手赐教……
