土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个算是TT还是TN系统呢?
这个算是TT还是TN系统呢?
发布于:2007-11-06 16:06:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱式变电站的主接线图如下,中性点直接接地,箱变的接地网和整个系统接地网连接在一起,整个系统有多处重复接地,但是所有的接地极都是连接在一起的……现场设备通过接地线与接地网连接(接地扁钢遍布整个系统),我就有点想不明白了,这究竟算TT系统呢,还是算TN系统呢??学艺不精还望高手赐教……
全部回复(6 )
  • lzhx666
    lzhx666 沙发
    :victory: :victory:
    2009-02-18 19:33:18
  • neptune_1001
    neptune_1001 板凳
    TT系统各设备的PE线不相互连通,其优于TN系统的point在于一设备发生故障不会在另一设备上发生事故。在TN系统内接TT系统需加漏电保护。
    《低规》第4.4.12条规定:“TT系统配电线路内,由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上”。
    2008-11-18 22:27:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到一个问题,,不停的跳闸
今天遇到一个问题,公司办公大楼隔几分钟就跳一次,跳了之后马上又自动合上了。有时候又可以管半个小时后再跳。很频繁,经过检查,也没发现有漏电的地方,又没超负荷。检查了半天也没找出原因~~~~之前一直没出现过这种情况,求助下~~~~
