土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 遇到一个问题,,不停的跳闸
遇到一个问题,,不停的跳闸
发布于:2007-11-06 16:03:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天遇到一个问题,公司办公大楼隔几分钟就跳一次,跳了之后马上又自动合上了。有时候又可以管半个小时后再跳。很频繁,经过检查,也没发现有漏电的地方,又没超负荷。检查了半天也没找出原因~~~~之前一直没出现过这种情况,求助下~~~~
全部回复(74 )
  • nzh760928
    nzh760928 沙发
    你所得不太清楚,但你可拉闸后看一下是不是断路器下端的接线松了(可能性很大),紧紧螺丝。
    2008-01-31 16:41:31
  • blackstar_0
    blackstar_0 板凳
    有这个可能,也可能是漏电。我们曾遇到一个问题,我们这里的中级法院有一栋楼的总开关(ABB的S5N)也突然不停的跳闸,他们的电工检查了每个支路,没有发现短路、漏电。后来我们去将将开关的接地故障保护电流提高了一级,后来就没有出现这个问题。
    2008-01-31 12:40:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
灯具选择
各位师傅,现有一棘手的问题请教,忘各位指教!我前两个月做了一个印刷厂的仓库,属于丙类.在设计照明时选用的是金属卤化物灯,但消防审图说:"《建筑设计防火规范》中有一条说可燃烧材料仓库内宜使用低温照明灯具,不应设置卤钨灯等高温灯具"但现实中仓库高度9.7米,灯具装高定在了6.5米,真不知道使用什么灯具能满足正常使用要求,请大家赐教.
