土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程造价公司如何保证质量
工程造价公司如何保证质量
发布于:2016-06-13 14:01:13 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
  工程造价公司如何保证质量?做造价的朋友、或者是造价咨询公司,很多情况下业务忙不过来的时候,都会想到一个词“外包”,全部外包或者部分工程外包,从中赚一定的差价,但是这样的风险很大,虽然这样操作能为自己或者公司省很多的时间和事情,但是无形中也增加了风险,没有不劳而获的事情。所以这样的情况下需要找一个长期合作或者靠谱的个人或者公司是非常重要的事情。
  工程算量公司哪个比较好?做好工程预算很重要,但是那得找靠谱的造价单位,保证工程量计算的准确,定额套的正确,这其中的重点还是工程量计算,工程量计算错误,自然导致预算有问题。那么如何保证工程量计算的精度了?这里以小蚂蚁算量工厂为案例,讲下小蚂蚁自己的经验。
  小蚂蚁算量工厂之所以是专业的工程量计算公司,因为只做工程量计算,不做其他的业务。他们计算工程量是分组计算,一个工程需要算量,分配一个计算小组(小组5-8人,有一个组长和擅长计算土建、安装等的算量组员),一个工程划分为几块,每个组员计算自己擅长的工程领域,擅长土建的计算土建工程量,擅长安装的计算安装工程量。以这种方式来提供工程做效率和成果质量,这也是为什么小蚂蚁算量工厂计算工程量速度非常快的原因。
  计算工程量后,当然是工程量审核,小蚂蚁算量工厂是怎么做的了?他们是4级审核的模式
  1、组员计算完成后,由组长审核(一次审核);
  2、组长审核通过后交由另外一组成员审核(二次审核);
  3、通过后交由工程主管审核(三次审核);
  4、最后由公司负责人定核(四次审核)。
  通过这样的方式来严格控制成果的准确度,其中还设立了奖惩制度,工程算量错误,审核被发现要处罚一定的金钱,发现者奖励处罚的金钱。小蚂蚁觉得上面的模式这个最大程度的保障工程量计算的准确性,不外包的规定,这样也是早就了小蚂蚁的成果高质量、高效速度、合理价格的原因。
  怎么样找一个靠谱的公司或者个人合作,主要还是看他们提供的成果质量、再则就是他们的工作效率和收费是否合理。
全部回复(5 )
  • co1457938860389
    nj1210 发表于 2016-7-6 09:03 谢谢楼主指点一点总结的小经验,需要计算工程量的话,可以找我们公司哈QQ410949
    2016-07-06 11:28:06
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主指点
    2016-07-06 09:03:06
造价成本管理
1.37 万条内容 · 329 人订阅
各位前辈,谁有铁路工程材料调差的案例呢,可以发我一份嘛
各位前辈,谁有铁路工程材料调差的案例呢,可以发我一份嘛?
