土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ CAD二次开发软件,梦想CAD控件,网页浏览编辑DWG,
发布于:2016-06-13 09:43:13 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
[size=12.6316px]、运行环境
[size=12.6316px]支持32/64位系统:WinXp、Win2000、Vista、Win7、win8、Window server等
网页使用,支持IE所有版本,火狐,谷歌
[size=12.6316px]四、支持语言
[size=12.6316px]VC、VB、C#、Delphi、HTML、ASP、JAVA、HTML、、C++ builder、PHP、.Net、易语言、PowerBuild等
[size=12.6316px]五、编程接口
[size=12.6316px]有1万多个接口函数可调用,提供类似ObjectArx,AutoCAD VBA,COM开发接口,与AutoCAD二次开发接口相同。
[size=12.6316px]六、文件功能
[size=12.6316px]控件支持自定义文件格式,扩展名为mxg文件,自定义文件稳定可靠,能完整承现DWG文件,支持图纸预览,加密等
支持DWG、DXF、BMP、JPG、PNG、DWF、PDF、GIF等
[size=12.6316px]七、DWG文件支持
[size=12.6316px]控件与AutoCAD兼容,支持AutoCAD R14 到AutoCAD 2015的所有dwg图纸格式,并保证能支持将来新出现的AutoCAD文件格式
[size=12.6316px]八、网络功能
[size=12.6316px]IE中浏览服务上的DWG文件,把DWG文件保存回服务器等,在服务后台运行控件,把Dwg转成其它格式,提取信息等,支持ftp连接,二进制数据流加载。支持IE所有版本。
IE中使用的DEMO测试页面,点下面连接测试
[size=12.6316px]
[size=12.6316px]九、主要功能
[size=12.6316px]浏览编辑DWG、DXF、BMP、JPG文件、支持SHX、TrueType字体显示,DWG批量转到PDF、DWF,图纸信息搜索提取,测距离,算面积,图章,批注,捕捉,正交,实体闪烁,曲线离散,偏移,打断,阵列,扩展数据读写,扩展记录读写,构造选择集,打印,动画,自定义实体,组,右键菜单,超连接,Undo,Redo,字典,图层,标注样式,线型样式,文字样式,视口,布局,用户坐标系,系统变量,图纸比较,图纸剪切,界面切换,动态提示,google百度地图等
[size=12.6316px]十、打印功能
[size=12.6316px]框选,全屏打印,后台批量打印,多个图纸嵌套打印,与网页合并打印等..
[size=12.6316px]十一、显示功能
[size=12.6316px]鸟瞰,放大镜,视区平移,缩放,视区旋转,鹰眼,透明显示,背景,水印,网格,回溯显示,最佳显示,显示隐藏工具条,浏览模式,分屏显示,失量线,失量圆,动画,动态标注, 叠加比对显示等
[size=12.6316px]十二、图元支持
[size=12.6316px] 主要实体有:直线,圆弧,Polyline,样条线,圆,椭圆,椭圆弧,IMAGE,点,块引用,外部块参照,射线,云线,文本,多行文本,对齐标注,旋转标注 ,半径标注,直径标注,角度标注,OLE对象,布局,视口,图层,线型,文字样式,命名字典,标注,自定义实体,代理实体,反应器等。主要编辑有:移动,夹点拉伸,偏移,删除,复制,粘贴,旋转,缩放,镜向,离散,图案填充,实心填充,打碎,计算曲线长,面积,最近点,交点,导角,文字变线条,等。
[size=12.6316px]十三、几何运算
[size=12.6316px]面积,夹角,向量,矩阵,旋转,缩放,最近点,最近距离,垂足,参数,镜向,平移,交点,打断,延伸,最短路径,最长路径,
[size=12.6316px]十四、支持事件
[size=12.6316px]鼠标事件,键盘事件,选择修改,夹点编辑,打图纸完成,命令开始,命令执行完成,视区变化,动态提示,动态绘制,超连接点击,对象修改,命令执行,进度条变动,系统变量修改,控件初始化完成,等事件。
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
CAD去教育版印记实用小软件
打开CAD图纸---打开软件---在软件打开的状态下把需要去教育版印记的图纸另存为---新的文件就去掉教育版印记了。
