土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防安监中心供配电问题
消防安监中心供配电问题
发布于:2016-06-12 20:40:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防控制中心(兼监控中心)时,火灾自动报警系统和安监系统是否应分别独立引双电源回路(一级负荷时)或双回路(二级负荷时)供电,还是共用一个双电源或双回路电源在控制中心末端自动切换,分别设置UPS即可。见《民规》(JGJ16-2008)第13.9.6条、14.9.6条。
全部回复(5 )
  • 20045326
    20045326 沙发
    路过学习了
    2016-06-22 10:30:22
  • 2h幸福密码
    应该不能一慨而论吧,比如有的住宅安防就是几个视频监控和门禁,这种在单独设一个双电源切换箱,没有必要吧
    2016-06-17 09:10:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3台变压器二次侧出线至各自的进线柜断路器,它们和联络柜之间采用何种保护,以保证误合联络柜而联络柜开关不合闸
1:是否靠各自断路器上的辅助触点? 2是否靠各自断路器上的锁? 3它们之间是否和高压出线柜有联动保护,如何保护的
