土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3台变压器二次侧出线至各自的进线柜断路器,它们和联络柜之间采用何种保护,以保证误合联络柜而联络柜开关不合闸
发布于:2016-06-12 18:11:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1:是否靠各自断路器上的辅助触点? 2是否靠各自断路器上的锁? 3它们之间是否和高压出线柜有联动保护,如何保护的
  • 小小小的小
    不明白,求答案
    2016-06-15 10:21:15
  • tttt陶子
    tttt陶子 板凳
    请各位大侠指点一,二
    2016-06-12 18:13:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
更换非金属补偿器蒙皮的方法和要求
更换非金属补偿器蒙皮的方法和要求 2016-03-29 16:17 作者:河北华洁机械设备有限公司  1 、准备工作  1.1首先检查确认非金属补偿器外径尺寸、蒙皮宽度、技术参数和安装位置等条件符合本次施工要求。  1.2检查需要更换的蒙皮、压板(如原压板可以再次利用,应确认压板质量)、螺栓组件等符合本次施工要求。  1.3检查清理周围易燃物品,准备灭火工具,做好防火、防电设备。
