土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 更换非金属补偿器蒙皮的方法和要求
更换非金属补偿器蒙皮的方法和要求
发布于:2016-06-12 16:50:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
更换非金属补偿器蒙皮的方法和要求
2016-03-29 16:17 作者:河北华洁机械设备有限公司
  1 、准备工作
  1.1首先检查确认非金属补偿器外径尺寸、蒙皮宽度、技术参数和安装位置等条件符合本次施工要求。
  1.2检查需要更换的蒙皮、压板(如原压板可以再次利用,应确认压板质量)、螺栓组件等符合本次施工要求。
  1.3检查清理周围易燃物品,准备灭火工具,做好防火、防电设备。
  2、拆除旧的蒙皮
  2.1用扳手和气割设备割掉原非金属补偿器紧固蒙皮的螺栓组件,拆除压板和旧的蒙皮,分别存放指定位置,对可以再次利用的压板应做好再次安装的顺序标记,以便再次安装蒙皮时,确保压板开孔和非金属补偿器法兰开孔无偏移。
  2.2对原烟道有保温棉的非金属补偿器,保温棉如可再次利用,应单独存放;检查导流板、反法兰和金属框架等是否有变形或损坏,修正或更换。
  2.3检查非金属补偿器框架质量,确保可以安装新的蒙皮。
  3 、安装新的蒙皮
  3.1首先安装内部蒙皮棉,分布设置好保温钉,安装内层用不锈钢丝网包扎的保温棉,然后依次安装其它层保温棉,并用保温钉固定平整。
  3.2蒙皮必须平贴在金属构架的法兰面上(防止褶皱)。蒙皮必须拉紧后再用压板和螺栓压紧。蒙皮的安装必须从下部开始,安装蒙皮前应确保内部保温棉已安装充足,从下部一点向外循序展开,防止起皱。对处于水平烟道的膨胀节蒙皮,最外层蒙皮接口处应上接口压下接口,防止接口处渗水。
  3.3所有压紧螺栓都用电动板手拧紧,如因位置限制,无法使用电动板手的部位,也必须保证拧紧到位,严禁出现漏拧现象。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地下人防工程三种通风方式都是什么场所需要设置
如题:地下人防工程三种通风方式都是什么场所需要设置,那本规范有规定谢谢
