土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器被击穿原因及应注意问题
板式换热器被击穿原因及应注意问题
发布于:2016-06-12 10:57:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
板式换热器是制冷主机上的重要配件,它是由一组波纹金属板组合而成,板上有四个角孔,供传热的两种液体通过,引导流体交替地流经各自的通道,进行热交换,它们排列紧密、精度高,体积小,换热效率高,节省空间,使用环境要求较高,适合在小型制冷机组上使用。一般空调设备在正常维修养护情况下可使用15年~20年,但该空调系统的制冷主机仅使用了8年,即出现多台主机的板式换热器被击穿的情况,其主要原因分析如下:
  1)质量问题:与其他换热器的换热表面相比,板式换热器的换热表面相当薄,即0.5mm,所允许的最大腐蚀度为0.05mm/年。普通板式换热器的材质通常使用合金材料(304或316),304是奥氏体不锈钢中最低廉的一种,对一定范围的有机物具有抗腐能力,但抗盐酸及硫酸能力弱。本工程空调主机的板式换热器材质用的是304,那么用了8年之后,板材会击穿、腐蚀也是必然的。
  2)养护问题:板式换热器是流程工业设备中热交换技术中一个重要部件。在各个板式散热片之间进行密封的弹性密封垫是一种易损件,并且在自然条件下也是一种易于老化的零件。它的使用寿命对于板式换热器的使用寿命有着重要的影响。如果这些密封垫硬化了,失去了原有的弹性,而有没有及时重新拧紧或更换,则可导致换热器出现滴漏现象。另外,板式换热器在经过长时间运行以后,需定期清洗,一般两年清洗一次。如现在的板式换热器可以拆开来一片片单独清洗,但本工程主机上的板式换热器是不可以拆开的,只能靠打开换热器进、出水管上的阀门和丝堵来清洗,所以换热器很难清洗干净,也就容易堵塞、结垢,一旦换热器内有一部分通道被堵塞,其余的通道就得承受机组所有水的流量,这样,流经板式换热器的流速增大,摩擦力就增加,磨损也就加快了。
   3 )施工问题:系统中只装有 “Y” 型过滤器,没有装电子水处理装置,这样就很难保证管路系统不结垢。另外,如果 “Y” 型过滤器清理不及时,让循环水中还残留有哪怕是对壳管式换热器基本不构成危害的微小砂砾,也会对板式换热器存在磨损的危害。
全部回复(4 )
  • 81海之魂
    81海之魂 沙发
    学习了,很实用的文章,谢谢分享
    2016-06-22 15:30:22
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    经验之谈,学习了,谢楼主分享!
    2016-06-16 11:14:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助各位大神,暖通锅炉房的设计问题。。
各位大神,小妹初次接触暖通锅炉房的设计,有好多问题不明白,想问一下锅炉房设计规范中锅炉与墙的净距要求必须满足吗,锅炉与墙之间的距离要求也适用于锅炉和柱子之间吗,还有锅炉的烟风管道都需要计算哪些内容啊,需要像水力管道计算水力平衡那样计算阻力平衡吗,锅炉的台数很多的情况下,该怎样布置烟风管道啊,十台以上的锅炉,几台共用一根烟道比较好啊。另外参照哪本书学习烟风系统比较好啊,求大家赐教,小妹先谢过了,土木币不多,都给大家了,求大家帮帮忙。。
