采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
板式换热器设备操作及维修保养1 、设备使用前应检查压紧螺栓是否松动,压紧尺寸 A 是否符合说明书中规定的尺寸,如不符合规定,应均匀把紧螺栓,使其达到规定的尺寸。 2 、使用前应对设备进行水压实验,对冷热两侧分别试压,试验压力为操作压力的 1.25 倍,保压时间为 30 分钟,各密封部位无泄露方可投入使用。 3 、当设备用于卫生要求较高的食品工业或者医药行业时,使用前应对设备进行清洗消毒,消毒设备内的油污和杂物。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
线轴
沙发
如果总烟道流速超出推荐流速较大,就会造成各台锅炉间阻力不平衡,影响部分锅炉的正常运行,甚至还会致使个别锅炉在“正压”下运行,从而导致锅炉本体结构损坏。
2016-07-05 04:09:05
waj6262
板凳
9台4.2MW的热水锅炉并联而总烟道不做变径的话会出现的情况,要看总烟道的断面是否满足要求,其流速应在合理的推荐流速范围内(通常情况下砖砌或混凝土烟道6~8m/s,金属烟道10~15m/s),如果总烟道流速超出较大,将造成各台锅炉间阻力不平衡,影响锅炉的正常运行,负荷率将降低,严重时最不利锅炉无法运行。对于9台4.2MW的热水锅炉并联运行也要看烟囱出口直径是否满足要求,同时烟筒高度应满足国标GB13271-2014要求,高度不低于45m。
2016-06-20 11:20:20
加载更多回复 举报
