土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器设备操作及维修保养
板式换热器设备操作及维修保养
发布于:2016-06-08 10:36:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1 、设备使用前应检查压紧螺栓是否松动,压紧尺寸 A 是否符合说明书中规定的尺寸,如不符合规定,应均匀把紧螺栓,使其达到规定的尺寸。
   2 、使用前应对设备进行水压实验,对冷热两侧分别试压,试验压力为操作压力的 1.25 倍,保压时间为 30 分钟,各密封部位无泄露方可投入使用。
   3 、当设备用于卫生要求较高的食品工业或者医药行业时,使用前应对设备进行清洗消毒,消毒设备内的油污和杂物。
   4 、当操作介质含有大量泥沙或其它杂物时,设备前应置有过滤装置。
   5 、冷热介质进出口接管应按设备压紧板上的标示进行连接,否则,会影响设备操作性能。
   6 、设备操作时,应缓慢注入低压侧液体,然后再注入高压侧液体;停车时应缓慢切断高压侧液流体,再切断低压侧液流体。
   7 、设备长期运行后,板片表面将产生不同程度的水垢或沉淀物,这样会降低传热效率并增加流阻,因此设备应定期打开检查,清除污垢。近两年来,板式换热器的在线清洗技术得到了一定推广,其清洗工艺相对简单并且实现了不拆机清洗,对于快速提高设备的换热效率起到了很好的推动作用。其中清洗剂的选择尤为关键,对于一些进口的板式换热器壁薄的特质,传统的酸性清洗剂加缓蚀剂的方法可能会造成设备的腐蚀,严重时甚至会造成腐蚀渗漏,这也成为部分厂家对于清洗望而却步的一大原因。但目前随着清洗剂的研发成功及长期实践,人体皮肤尚能直接接触,对设备的腐蚀问题更是几乎忽略不计。
   8 、损坏的板片应及时进行更换,若没有备用板片,在允许的情况下,可以拆下两张相邻的板片(注意:拆下的板片不应是换向板片,而应是带四孔的板片),同时相应减少压紧尺寸 A (没拆除一对板片, BR0.3 型设备压紧尺寸减少 13mm , BR0.5 型设备压紧尺寸减少 9mm )。
   9 、维修时,对于已经老化的密封垫片应进行更换,脱落的垫片应重新粘接,粘接进应清洗垫片槽,涂上粘接剂,将垫片摆正粘牢。
  • yuer1423
    yuer1423 沙发
    谢谢楼主分享,学习一下
    2016-06-12 08:47:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
找人画图,学生作业
自己没时间画,找人画图,价钱不要太高,有想帮帮小弟留下qq
