土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 烟囱砌筑中钢烟囱的安装与安全措施
烟囱砌筑中钢烟囱的安装与安全措施
发布于:2016-06-07 18:03:07 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
烟囱砌筑多数都是已拆除以前的老烟囱然后重建新烟囱,而烟囱砌筑属于高空工作。因此在施工中,不仅要有良好的施工技术,还得有良好的安全措施,下面为来介绍烟囱砌筑中钢烟囱的安装与安全措施。
  工程概述:
  烟囱砌筑工程基础为钢筋混凝土圆板结构,其强度等级为C20,埋深D=3000mm。烟囱高度为60m、其出口内径2.0m。筒壁砖砌体采用强度等级为MU10烧结普通红砖与强度等级为M5水泥石灰混合砂浆砌筑。内衬采用普通烧结红砖砌筑,其高度为30m。本工程施工图纸选用中国建筑标准设计研究院出版的《砖烟囱》04G211图集中的60/2.0-0.35(0.55 0.75)-250烟囱筒身图和60m砖烟囱基础。
  施工组织:
  烟囱砌筑工程采用项目部进行施工管理,实行项目经理负责制,建立以项目经理为主的施工管理系统和以项目工程师为主的技术管理系统,形成完整的项目施工组织管理体系。设安全总负责人一名,负责整个工程施工安全,设专职安全员二名,一名负责高空施工安全,另一名负责地面施工安全和监护。
  钢烟囱安装:
  烟囱砌筑过程中,在烟囱148. 5 m标高处均匀地钻取8个50mm的孔,埋设钢烟囱的预埋铁件。加工制作1个直径为3. 4 m,高度为7 m,总重约为2. 0 ,t用于临时排烟的钢烟囱,以保证电厂在烟囱施工期间正常运行的需要。然后利用在井架顶部安装的拔杆,通过卷扬机提升钢烟囱到149 m标高混合物烟囱的顶口,并将钢烟囱吊放到混凝土烟囱之间的缝隙。钢烟囱砌筑要采用井架和牵拉到地面的缆风绳来实现。待混凝土施工到155 m标高后,再搭设井架到165 m标高,提升联系梁到井架顶端安装固定,转移吊装拔杆到井架顶部安装固定。提升烟囱到155 m标高,并将钢烟囱放置到原先预留好的铁件上。用柔性耐火材料封堵钢烟囱与混凝土烟囱之间的缝隙,不让丝毫烟气外泄。然后继续进行混凝土施工,直到160m标高。
  烟囱砌筑安全措施:
  1、进入烟囱砌筑施工现场,恪守甲方有关部分的指挥和办理,恪守甲方和公司的各项规章准则和高处作业的安全规则,严厉执行双方的安全协议。
  2、严厉恪守国家颁布的有关安全准则和规则。针对本工程的 特色进行经常性的安全教育,编制安全技能办法,制定安全操作 规程,进行层层安全技能交底。树立安全确保体系,安全出产岗位责任制,交接班准则。实施严厉监控和查看,及时处理存在的 安全问题,消除安全隐患。
  3、高处作业一概运用双绳稳妥,且固定在牢靠的方位,运用 前须仔细查看,并作冲击实验,发现有断股、腐蚀表象当即更换。
  4、禁止在非作业范围自在行走,禁止接触与防腐作业无关的 机械设备、电器等。
  5、要正确穿戴劳保用品,如安全帽、防尘罩、安全带、作业鞋等。
  6、易燃、易爆物品会集寄存,妥善保管,并做好防火、防 爆、防晒办法,一起做好消防准备作业。
  7、高处作业人员必须经医务部分查看身体合格,并经劳动部 门训练持证上岗。
  8、禁止火种带入施工现场,施工现场应装备救活设备。
  9、高处作业所运用的东西、资料、设备,应严厉按规则固定 肯定确保不发生掉落。
  10、安全员现场监督施工,发现违章及时纠正、阻止。一起应 依据施工现场的环境,对存在的安全隐患及时扫除,并编制紧迫 求救预案上报项目部。
  另外一定要保证烟囱砌筑中有安全总负责人一名,负责整个工程施工安全,设专职安全员二名,一名负责高空施工安全,另一名负责地面施工安全和监护,这样才能保证施工过程更加安全的方案。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
烟囱刷航标注意情况
随着现在社会的美化发展,烟囱美化也已经全面施行了,烟囱美化很多都是用的写字方法与烟囱刷航标方法。因为这样比较有引导作用,下面为大家介绍烟囱写字施工方法与烟囱刷航标注意事项。  一、烟囱美化写字方法  1、烟囱美化施工时,顶部采用Φ14的钢丝绳双股悬挂滑轮,并用三个钢丝绳夹头交叉夹紧,工作绳采用棕绳时应不小于Φ18,采用尼龙绳应不小于Φ16。  2、烟囱整体采用悬挂式登高板进行施工。  3、操作工作绳和滑动锁扣的连接应按规定要松动尾绳可直接向下滑动进行施工。工作时,尾绳切勿疾松、疾滑,以防增加操作绳的冲击力。
