土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 烟囱刷航标注意情况
烟囱刷航标注意情况
发布于:2016-06-07 18:03:07 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
随着现在社会的美化发展,烟囱美化也已经全面施行了,烟囱美化很多都是用的写字方法与烟囱刷航标方法。因为这样比较有引导作用,下面为大家介绍烟囱写字施工方法与烟囱刷航标注意事项。
  一、烟囱美化写字方法
  1、烟囱美化施工时,顶部采用Φ14的钢丝绳双股悬挂滑轮,并用三个钢丝绳夹头交叉夹紧,工作绳采用棕绳时应不小于Φ18,采用尼龙绳应不小于Φ16。
  2、烟囱整体采用悬挂式登高板进行施工。
  3、操作工作绳和滑动锁扣的连接应按规定要松动尾绳可直接向下滑动进行施工。工作时,尾绳切勿疾松、疾滑,以防增加操作绳的冲击力。
  4、座式登高板和操作绳直接应牢固,在接接头应符合操作规定,且有专人负责检查。
  5、所有登高作业人员必须参加人身意外伤害保险,并持证上岗。
  6、系在爬梯一侧的保险绳应有专人看管,并负责向下移动,严禁不带保险绳直接施工。
  二、烟囱美化刷航标注意事项
  1、为保证良好的附着力及耐热性能,涂装间隔不小于6小时,施工温度控制在5℃以上40℃以下,且高于露点3℃,相对湿度不小于85%。
  2、标高38.6米-49.1米的范围内采用彩色环形标志,间隔为1.5m每段,制线应准确,涂刷应界线分刷,每段内的颜色不得滴入其它区域内。
  3、施工前,必须用干净的软毛刷,压缩空气,将基层表面的粉层清理干净,并用清水冲洗。
  4、本工程涂刷有机硅耐高温涂料二道。
  5、涂刷时应保持每道涂层的厚度和漆膜总厚度。
  6、前道工序完成后,必须经验收合格后方可进行下道工序的施工。
  7、不得在雾天、雨天和相对湿度较大的情况下施工。
  8、基层必须干燥,在深度为20mm的厚度层内,含水率不应大于6%,方可进行涂层施工。
  9、涂层应涂刷均匀,做到不漏涂,不误涂,不挂流,无气泡,无针孔,无明显皱折。
  三、烟囱美化质量标准
  1、以确保工程质量为目的,根据目标管理和质量控制的原则,建立质量管理体系施工时应严格按产品说明进行施工。
  2、严格按照《烟囱工程施工及验收规范》GBJ78-86、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-2002、《钢结构防腐蚀施工及验收规范》进行施工。
  3、按甲方的相关要求进行施工。
  4、按防腐材料的技术标准和相关的行业标准施工。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
烟囱砌筑中圆锥形状的优点与结构
我们在烟囱砌筑时,在每一个步骤上都要严格来对待,烟囱新建的时间是非常充裕的,不要过于着急烟囱工程的进度,赶工行的烟囱会导致烟囱出现很多漏洞,而留下许多危险隐患。  烟囱砌筑的盘角制作要精细,它的砖墙角高度不能超过五皮,在选择好之后要及时掉靠,出现大量不稳时要进行盘角修整。在选择砖的形状时,要选择砖脚整齐而且表面没有任何裂纹的砖。烟囱的底墙围砖是需要挂线来支柱的,紧急情况时还需要双层挂线的制成。用一个铜线在中间弄一些支点,在把砖串联起来,小线要拉紧平直,每皮砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。
