土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 烟囱砌筑中圆锥形状的优点与结构
烟囱砌筑中圆锥形状的优点与结构
发布于:2016-06-07 18:02:07 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
我们在烟囱砌筑时,在每一个步骤上都要严格来对待,烟囱新建的时间是非常充裕的,不要过于着急烟囱工程的进度,赶工行的烟囱会导致烟囱出现很多漏洞,而留下许多危险隐患。
  烟囱砌筑的盘角制作要精细,它的砖墙角高度不能超过五皮,在选择好之后要及时掉靠,出现大量不稳时要进行盘角修整。在选择砖的形状时,要选择砖脚整齐而且表面没有任何裂纹的砖。烟囱的底墙围砖是需要挂线来支柱的,紧急情况时还需要双层挂线的制成。用一个铜线在中间弄一些支点,在把砖串联起来,小线要拉紧平直,每皮砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺。
  烟囱砌筑中圆锥形状的优点
  烟囱砌筑不管有过高,但是它的形状是不会变的。为什么它的形状不能设计成别的样式呢?其实都是有它的道理的,下面我啦一一为大家解释。
  1、建设百米的烟囱只有做成圆锥行才能更加的稳定,这些都是从物理学角度得出的结论,圆锥的重心在抵触,占地面积比较大,上方的受力比较小,尤其是在抗风方面非常的好。
  2、烟囱高度越高上空的压强就越小,压强小了烟囱的烟气就不会出现回流的现象。
  3、烟囱里的热烟气在上升的过程中是会越缩越小的,这样就跟圆锥行的物体差不多,这样还能防止烟气倒流的情况。
  4、烟囱内部是烟气是热的,遇到外面的冷空气之后就会垂直向上排放。
  5、烟囱砌筑是要考虑到浮力的,由于地心引力而出现的浮力,浮力越大排烟效果越好,所以烟囱越高浮力越大,排烟能力就会越好。
  烟囱砌筑的结构
  在烟囱砌筑的工程中,施工人员要经常注意烟囱防腐结构的创建,在创建中会给施工人员带来许多不便。那么我们在烟囱防腐进行时我们要注意哪些方面呢?
  1、烟囱防腐结构如果没有进过特殊的处理就不要与泥土接触,泥土是对钢铁有一定付腐蚀作用的,烟囱的防腐结构在接触泥土时要钢铁结构上包一层塑料或者是纸,这样才能保护好钢铁结构。
  2、在做烟囱防腐涂料时,基本都是用干燥容易冷固的涂料。
  刷,要在全部安装就位之后才能进行涂刷,这样可以保证钢铁结构的完整性。
  3、烟囱上的钢铁结构有许多部位需要连接,在链接的过程中,不能现行对钢材进行涂
  4、烟囱维修加工制造的现场要保证材料的质量,有的材料的材质会很复杂,容易变形,在温度较高的天气里这样的材料很容易生锈,这些材料制作前都要检查清楚。
  在烟囱砌筑排砖时,烟囱外墙的砖要分批摆开,摆放的顺序不能胡乱弄,要按照顺寻摆放整齐。在砌砖时,要采用正确的方法来进行操作,砖不能随手乱丢。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
烟囱的平台建设和烟囱爬梯安装细节
烟囱建设平台以及建设爬梯的时候应该怎么施工?  今天就给大家介绍一下,烟囱的平台建设和烟囱爬梯安装的一些小细节,希望对各位朋友有所帮助。大家互相学习交流,共同进步。烟囱在平台建设和爬梯安装的材料选择方面都是坚固的钢结构,这些材料是工作人员仔细检查过的,并且施工前也在地面进行这次的检查,确保万无一失才会吊装到高空中进行血友病的施工操作。在烟囱爬梯安装和平台的安装时,我们将会用经纬仪校准烟囱烟囱平台中心点的位置,以免发生偏差,我们会多次测量和计算再予以工程施工。保证好的质量,优的服务。地面上的工作都完成过后,在高空中就是真正的施工开始,工作人员需要在空中拼装平台和钢结构的楼梯,再进行焊接,是一个非常艰巨的工程项目。今天,我就收集了一个施工工程的资料与大家分享,看看具体的施工的细节操作。
