土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 烟囱的平台建设和烟囱爬梯安装细节
烟囱的平台建设和烟囱爬梯安装细节
发布于:2016-06-07 17:59:07 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
烟囱建设平台以及建设爬梯的时候应该怎么施工?
  今天就给大家介绍一下,烟囱的平台建设和烟囱爬梯安装的一些小细节,希望对各位朋友有所帮助。大家互相学习交流,共同进步。烟囱在平台建设和爬梯安装的材料选择方面都是坚固的钢结构,这些材料是工作人员仔细检查过的,并且施工前也在地面进行这次的检查,确保万无一失才会吊装到高空中进行血友病的施工操作。在烟囱爬梯安装和平台的安装时,我们将会用经纬仪校准烟囱烟囱平台中心点的位置,以免发生偏差,我们会多次测量和计算再予以工程施工。保证好的质量,优的服务。地面上的工作都完成过后,在高空中就是真正的施工开始,工作人员需要在空中拼装平台和钢结构的楼梯,再进行焊接,是一个非常艰巨的工程项目。今天,我就收集了一个施工工程的资料与大家分享,看看具体的施工的细节操作。
  1.施工作业概况:
  1.1徐塘发电厂2×300MW技改工程为两机两炉合用一座210/7.5m钢筋砼烟囱。烟囱筒身全高210米。
  1.2该烟囱东南方向安装钢结构镀锌外爬梯。
  1.3烟囱标高136.25米、171.25米和206.25米安装钢结构镀锌信号平台。
  1.4标高136.25米信号平台沿外筒壁等分22片,标高171.25米和206.25米为20片。
  1.5烟囱筒身外壁从标高90米至筒首刷航空标志漆,红白相间。
  1.6航空标志漆的色带上面第一道为红色,共12道,最下面为白色。
  2.工程量及施工材料、机具汇总表
  2.1工程量
  钢结构安装:15.65t 航空色标涂刷:3370m2
  钢吊篮制作安装:0.5t
  2.2施工所用机具汇总表
  名 称 规 格 数 量 名 称 规 格 数 量
  交直流电焊机 各1台 滑车 5t 6只
  链条葫芦 3t 2只 灭火器 4台
  链条葫芦 5t 2只 钢丝绳 φ17.5×6×37
  500m 2根
  钢丝绳 φ19.5×6×37
  1100m 2根 钢丝绳 φ15×8×19
  50m 4根
  钢丝绳 φ13×1×19
  500m 1根 气割 1套
  3.施工方法及要点
  3.1待烟囱筒身施工到顶后,把外操作架及模板系统拆除后,把辐射梁搁在筒首上。(此方法按拆除措施进行)然后进行涂刷航空色标。
  3.2利用一台双滚筒卷扬机作动力,原吊笼钢丝绳φ19.5作牵引,并制作一只吊篮作施工面,进行刷标。
  3.3把吊笼上一根φ19.5的钢丝绳用φ11的钢丝绳轧住扣在井架上,防止自落,然后把另一根φ19.5的钢丝绳用人拉至施工平台。搞好一根后再把另一根按同样方法拉至施工平台。(不许两根同时进行,防止搅在一起无法分开)
  3.4安装吊篮应从爬梯位置开始,顺时针或逆时针方向都可。
  3.5在施工平台辐射梁位置装好转向滑轮,位置根据现场需要而定,转向滑轮装好后,把拉上去的φ19.5钢丝绳逐根放至筒壁外面,把吊篮安装好。
  3.6在吊篮的每端挂一只3t的链条葫芦,用于调节吊篮平衡。但要加一根保险钢丝绳,调正后保险钢丝绳从链条葫芦的上方围吊蓝底部上方。链条要锁死。
  3.7色标涂刷前,利用油漆吊篮对筒身进行全面清理,铲除挂浆,用3#铁砂纸对混凝土表面打磨。
  3.8航空色标采用自上而下的顺序分段、分节涂刷,共四遍,待上一遍表干时,方可施工下一遍。
  3.9色标用滚筒均匀涂刷,颜色均匀一致,无露底、漏涂和流坠现象,在红白色标交界处,要求用漆刷施工,保证接缝平直、美观。
  3.10在航空色标涂刷厚度及外观质量达到设计要求时,才可安装信号平台,然后再移动吊篮,这样分段进行施工。
  4.信号平台的安装
  4.1筒身施工时在标高136.25米、171.25米、206.25米预埋好信号平台暗榫。
  4.2航空色标刷完一段以后,即可安装该段的三层信号平台,由吊篮运至暗榫标高进行安装。
  4.3信号平台安装时,应先安装三角托架,螺栓暂不拧紧,便于调正角度,然后安装平台,待平台板安装好后再拧紧三角架螺栓。再安装栏杆。(具体安装见13.5~210.0m筒身施工作业指导书)
  5.钢爬梯安装
  5.1在筒身施工时,每隔2.5m埋设一个爬梯暗榫,并在烟囱东南
  45℃方向做一个基准点,用经纬仪控制暗榫的上下垂直度。
  5.2当钢爬梯位置航空色标刷完以后,利用外扒杆将钢爬梯按从下到上的顺序逐级安装。
  5.3安装到信号平台标高时,先安装该跨信号平台的三角架和人孔段铺板,而后再继续安装信号平台位置的爬梯。
  5.4爬梯连接板之间以及与暗榫的连接螺栓先不要拧紧,利用2号连接件上的长圆孔调节爬梯的垂直度,最后再统一拧紧。
  5.5爬梯安装过程中,将经纬仪架设在基准点,使爬梯上下垂直,美观。
  6.质量要求
  6.1航空标志漆产品质量、涂刷厚度要符合设计要求。
  6.2不许有漏刷现象,红、白交界处要平直分明。红、白油漆滚筒和漆刷要分开,不许混用。
  6.3航空色标分遍进行涂刷,待上遍完全干燥后再刷下遍。不许一次刷满设计要求的厚度。(具体间隔时间由厂家提供)
  6.4航空标志漆施工时应满足该油漆对气温和气候的要求,相对湿度≤85%,在雨雾及较大灰尘条件下,不可施工。
  烟囱平台安装和烟囱爬梯安装好后,也就是工程施工结束后,我们要仔细检查工程的施工质量,杜绝豆腐渣工程,质量放在第一位,给客户一个好的体验度,这是我们建立信誉的基础。
全部回复(6 )
  • 仁者唯心
    仁者唯心 沙发
    砖做的更有难度,
    2017-04-14 21:57:14
  • yzhy20121112
    yzhy20121112 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2017-04-13 23:39:13
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
240米超大型巨型体积双套筒式施工方案
这是一个珠海电厂的烟囱设计与烟囱施工工程,这个电厂施工的烟囱高达240米,这么高的烟囱也是很少见的,所以这是一个大型的工程,需要正规的团队和大量的施工人员来一起研究。首先,我们得实地的考察,观看现场的一切东西和场地,再拟定合适的施工方案,经过多人的协商与修改,最后确定最好的工程施工方案。毕竟是一个超大型的工程施工,一些繁琐的步骤是少不了的,所谓没有规矩不成方圆,没有准备也交不上满意的答卷,为客户服务,施工工程的质量永远是放在第一位的。电厂的烟囱高度刚才已经说过了240米的大型烟囱,而且还是双套筒的结构,是一个钢筋混凝土的超大型烟囱。接下来,我们来看看这个工程的施工方案。
