土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 云母带防火耐火电力电缆&硅橡胶控制电缆
云母带防火耐火电力电缆&硅橡胶控制电缆
发布于:2016-06-07 14:36:07 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
凯莱东尼防火耐火电缆适用于某些区域,在那里电路完整性在保持电力供应方面是非常关键的。该电缆主要应用于紧急照明,控制和电力电路,发电站,火灾警报系统,地下隧道,消防电梯,自动扶梯,以及高层建筑的配线线缆。
常见的产品结构有
300/500V Mica+LSZH Insulated, Non-sheathed Power Cables
300/500V Mica+XLPE Insulated, LSZH Sheathed Power Cables
300/500V Mica+XLPE Insulated, LSZH Sheathed, Screened Power Cables
450/750V Mica+LSZH Insulated, Non-sheathed Power Cables
450/750V Mica+XLPE Insulated, LSZH Sheathed Power Cables
600/1000V Mica+LSZH Insulated, Non-sheathed Power Cables
600/1000V Mica+XLPE Insulated, LSZH Sheathed Power Cables
600/1000V Mica+XLPE Insulated, LSZH Sheathed, Armoured Power Cables
300/500V SR Insulated, Screened LSZH Sheathed Control Cables
300/500V Mica+SR Insulated, Screened LSZH Sheathed Control Cables
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
英标电力电缆BS6622 BS7835英标电缆
符合标准 BS 6622 BS 7835 (LSZH) 应用 电力单芯线缆的电压的范围从3.8/6.6KV到19/33KV,频率为50Hz。主要应用于电力供应站,室内、室外敷设,管道、隧道内,矿井、竖井中,土壤直埋和海底水中等多种场所,能承受相当的压力和机械外力,轴向拉力。 结构 导体: 平纹退火铜或铝导体,符合IEC 60228/BS 6360标准. 铜导体应该是绞合状(第二部分),铝导体可以是绞合状的,也可以是是实心的(第二部分)。
