土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 成都雨季装修要注意什么?
成都雨季装修要注意什么?
发布于:2016-06-06 11:43:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  最近,全国多数地方都有或多或少的降雨量,一些地方可能降雨量比较大,且来势迅猛,使空气湿度急剧增大,在这样的天气状况下,家具、衣服、地板等到处都是湿漉漉的,长时间如此便会导致发霉,不仅损坏家具还对人体健康产生重大的威胁。如果此时您要装修,而在家装施工过程中没有采取相应的保护措施,便会对其工程进度、质量等产生一些不良的影响。
  那么,雨季装修真的很麻烦吗?我们又要注意些什么呢?接下来小编和大家一起来学习雨季装修知识。
  雨季,家装优势
  1、施工时间长
  由于雨季一般都在初夏,这时的天气已经昼长夜短,所以工人们在工地上的时间不会太短,可以保证有一个较长的施工时间,工期一般不会延长。
  2、施工质量相对较好
  对大多数人而言,雨季一般属于装修淡季,装修工业的业务一般不多,工程量少,装修公司对于工程管理相对会严一些,对工程可以给予更多的精力和时间,能够保证施工质量;而且装修完工后一般都会有一个装修保质期,如果出现问题则可以找装修公司返工。此外,雨季装修因为气候影响,装修中若有什么问题,可以及时较多的反映出来,可以及时找装修公司负责。
  3、空气灰尘少,气模成型好
  由于雨季的空气湿度比较大,因此空气中的灰尘将会减少,对于油漆施工阶段中,油漆或者涂料的漆膜成型会比较好,保证油漆的施工质量。
  4、节省装修成本
  梅季装修从经济出发,可以节省装修成本,这是因为这时的施工时间长,可以节省人工成本。
  雨季,家装劣势
  1、木制品防水防潮差
  由于雨季雨水比较多,在家装过程中,因为雨水充足,木材吸水变形,天气干燥时,木材失水变形,影响装修质量和美观,因此,需要做好木材的防水防潮。
  2、水泥受潮难凝固
  雨季空气湿度高,如果水泥材料防水不好容易受潮凝固,同样,在装修时,水泥因为湿度过高凝固速度减慢,易出现不牢靠现象。同时,刮腻子也难干透,这无疑会增长施工时间。
  3、会造成电线短路
  雨季电线布线不可忽视。在雨天装修时,阳台等地方的电线容易被雨淋,会造成线路短路等问题。在电线布线时,要做好电线绝缘处理。
  4、有害物质难发挥
  在雨季装修时,空气湿度比较大,气压比较低,空气流动比较慢,许多有害物质残留在室内或装饰材料之中,不容易发挥,因此延长了有害物质的挥发时间。
  雨季,泥工施工注意点
  在泥工施工中,雨季空气比较潮湿,水泥如果出现结块说明已经受潮失效,不可抱着侥幸心理使用,失效的水泥黏结力很差,容易碎裂脱落。为了省几个小钱,日后造成墙面开裂或崩塌可不划算。
  在铺设面砖、地砖过程中,瓷砖在铺设前要经过浸泡,时间可以略少于非雨季的时间,只要浸泡到一个到一个半钟头就够了,泡多了也是浪费时间。
  雨季,刷油漆注意点
  雨季装修时,逢下雨天就不要刷油漆,无论是是刷清漆或刷硝基漆。木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现泛白的现象。
  如果急在赶工,油漆工需要进行,可在漆中加入一定量的化白粉。化白粉吸收空气中的潮湿,能加快干燥的速度,但对工程质量还是会有一定的影响。因此,非特殊情况,不要在雨天刷油漆。宁可让施工队干别的活或者暂停两天工。
  雨季如何防潮
  1、适时关窗
  潮湿的空气来袭时,居民们千万要记得紧闭家中的窗户,特别是关闭朝南和东南的窗户,不给窗外的湿气任何潜入的机会。防潮最重要的时段是每天的早晨和晚上,这两段时间的空气湿度较午间更高,若不及时关上门窗,水汽将严重渗透至家居的每个角落。
  2、偶用空调
  室内防潮最方便的办法就是不时使用除湿机或开启空调机,抽取空气中的水分。夏季防潮可以利用它们来避免室内空气太潮湿,而致使家居特别是木制品、木地板受潮。
  3、石灰吸潮
  石灰是简单易做的吸潮剂,1公斤生石灰能吸附空气中大约0.3公斤水分。把石灰装在木箱里,天不潮时,盖上盖密封;天潮湿时,打开盖,同时不要开大窗,就能使室内空气保持干爽宜人。
  4、报纸防霉
  天气潮湿,衣橱里的衣物经常发霉,怎么办?长期打开衣橱的门,可通风防霉,不过灰尘也多。如在衣橱底部铺上报纸,甚至在橱门内侧贴上报纸也可以。报纸能吸收湿气,达到防霉效果,而且报纸上的油墨味道还能驱虫。
  5、巧用干燥剂
  现在,市面上有不少专用于防潮除湿的干燥剂,合理放置即可达到预防潮气的良好效果。最常见的有吸湿盒和除湿包两种。一般吸湿盒具有各种香味,适合放在客厅的沙发和墙角间、卧室的床下、厨房的橱柜下面;而以吸水树脂和木炭为制作原料的除湿包,适合放置于衣柜、鞋柜等密闭的空间,当使用一段时间后,可以将吸湿盒里的物质取出,购买散装干燥剂装入盒中再次使用。
了解更多请关注成都申易上舍居装饰官网
  • 猫猫
    猫猫 沙发
    谢谢分享~~~
    2016-09-01 10:42:01
  • 结构大佬
    结构大佬 板凳
    谢谢分享!
    2016-09-01 09:30:01
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
如何选购开关插座?
开关插座的应用原则一:宁滥毋缺随着家里电器的增多,新业主们渐渐地发现插座不够用了,特别是电脑线、电话线、电视线这类插座。一般的三孔、五孔插座不够用我还可以买个外接插座回来,可是上面这些功能性插座,一旦不够用只能找电工重新布线和安装插座,是一件非常麻烦的事情。所以奉劝各位新业主在准备装修的时候,开关插座一定要预留多一些,特别是大厅的电视附近,每个房间都最好预留电视、电脑、电话这类插座的位置,大不了装上空白面板。
