土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 如何选购开关插座?
如何选购开关插座?
发布于:2016-06-05 16:30:05 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
开关插座的应用原则一:宁滥毋缺
随着家里电器的增多,新业主们渐渐地发现插座不够用了,特别是电脑线、电话线、电视线这类插座。一般的三孔、五孔插座不够用我还可以买个外接插座回来,可是上面这些功能性插座,一旦不够用只能找电工重新布线和安装插座,是一件非常麻烦的事情。所以奉劝各位新业主在准备装修的时候,开关插座一定要预留多一些,特别是大厅的电视附近,每个房间都最好预留电视、电脑、电话这类插座的位置,大不了装上空白面板。
开关插座的应用原则二:开关插座也是装饰品
在一些家居装饰论坛,我经常看到一些高档的装饰风格用上白色的低档开关插座,你可以想象黑色的高档大理石墙壁镶嵌了一个白色的塑料开关,那种感觉就像是一粒老鼠屎弄坏一窝粥。其实如果你到一些高级酒店、会议室、高档写字楼等等,就不难发现,白色的塑料开关基本是看不到他们的身影,取而代之的是高档的银色、金色、灰色等等。年轻的新一代业主无强调时尚、个性化,厂家们也为了迎合上帝的口味,不停地开发新的产品。可以在预见的将来,开关插座在满足使用要求的同时能起到装饰的作用。灯就是一个很好的例子哦。
开关插座的应用原则三:三思而后行
一思:带开关插座位置的选择
“带开关插座”的位置选择问题主要考虑两点:一个是家用电器的“待机耗电”,另一个是方便使用。比如我家里用了五个“带开关插座”,位置依次是:洗衣机插座、电热水器插座、书房电脑连插线板插座、厨柜台面两个备用插座。
1、几乎所有的家用电器都有待机耗电。所以,为了避免频繁插拔,类似于洗衣机插座、电热水器插座这类使用频率相对较低的电器可以考虑用“带开关插座”。
2、如果你认为电饭锅、电热水壶这类电器两次任务之间插来拔去的很麻烦,可以考虑在厨柜台面的备用插座中使用“带开关插座”。
3、书房电脑连一个插线板基本可以解决电脑那一大串插头了,为了避免每天撅着屁股到写字台下面按插线板电源,我在书桌对面安装了一个“带开关插座”。
二思:插座的位置是重点
插座位置处理不当的话,如果在卧室、客厅,可能会影响家具摆放;如果在卫生间、厨房,可能就要刨砖了。我得出的结论是——除非是你计算精确的位置,否则的话,大家记住一点:让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突。
我当初就遇到了这样的问题,卫生间电热水器插座最初的位置直接导致无法安装电热水器,卫生间镜前灯下备用插座也影响了镜子的安装。虽然两个插座的问题后来都得到了解决,但当时为了不破坏已经铺好的瓷砖,几位师傅忙活了整整一下午,又是钻孔,又是重新接线,着实费了不少工夫。
三思:看好用好你的开关和插座
特别提醒同学们提前与家里的油工和瓦工及时沟通。按说电路改造完毕后,废弃的暗盒位置电工都会标示出来,而对于有用的暗盒你就要特别留意了,有时候遇到比较糊涂的油工和瓦工会把一些有用的暗盒给堵上。我家厨房贴完瓷砖后,我进去一看,油烟机预留的暗盒就从墙上消失了。另外儿童房间最好能用上有保护门装置的开关,避免儿童发生触电危险,还有潮湿或近水区域的插座需要防潮盖,比如:临近水槽、洗脸盆的插座,卫生间湿区的插座。而开关不需要安装防潮盖。
  • cow1465222001499
    学习了,谢谢楼主。
    2016-06-06 22:20:06
  • 喜洋洋08
    喜洋洋08 板凳
    不错,有点道理
    2016-06-06 12:01:06
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
打柜子用什么材料比较好?
打柜子用什么材料比较好?
