土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 谁知道斜交的现浇桥面板怎么做啊?
领导现在让我把一座斜交的预制桥面板改为现浇的,桥宽7m,交角75度,2*13m,做成简支也行,整体连续板也行。但是我只见过90度正交的现浇桥,没见过斜交的,请问谁有这方面的设计或施工经验啊?如果有图纸配套说明最好了!谢谢了!
全部回答(11 )
  • liaozhiyo
    9.你们领导要求你改按现浇板设计,估计是应施工单位的要求。其实按现浇板,设计更加容易,就是造价要高些。我算了一下,按3.5米宽度的板承担一个车道荷载,用C25浇注,计入铺装层重量,计入冲击系数1.22,计入荷载系数1.2及1.4,跨中设计弯矩为3203KNm,板底纵向主筋要配直径25@100mm,横向分布筋可按16@300mm设置;板顶可按直径12@200配置架立筋,上、下层钢筋之间施工时应该设置架立“板凳筋”。不过,你们既然用了普通钢筋混凝土板,就要准备板底出现裂缝(正常的)。浇筑时还应该在底模上设置预拱度(也要算一下)。
    2007-11-19 21:22:19 来自 PC 评论 举报
  • liaozhiyo
    6.从上述第2条又可见,70cm厚的实心板是多么的笨重?!既浪费钢筋,又浪费混凝土,所以应该做成空心板,而且应该设计为后张预应力空心板,预制吊装架设。
    7.各种偏斜角度的13米跨的后张预应力空心板,公路系统都有成熟的标准设计图集或通用图集,是不必单独自行设计的。人家从个别设计,到参考图,到通用图,再到标准图,经历了多少次总结、改进?你现在才来开始自己摸索,另搞一套?
    8.按道理,你们设计院既然连桥梁设计的标准设计图集或通用图集都没有,那就太简陋了,是没有条件设计桥梁的!难道说让你去公路设计单位借用?
    2007-11-19 08:11:19 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
