土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统回风温度和库房温度差的确定
制冷系统回风温度和库房温度差的确定
发布于:2016-06-04 17:17:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统中回风温度一般比库房温度低多少度才算合适呢?感谢大师们解答!!!
全部回复(14 )
  • ephone
    ephone 沙发
    荣昌制冷 发表于 2016-6-5 07:46 大清早开口就胡说八道!懂什么是“回风温度”吗?它会比“库温高”???简直无语了,这个高过实时库温的回风是谁吹出来的阿?
    2016-09-15 22:16:15
  • 花生cr
    花生cr 板凳
    学习了,谢谢!
    2016-06-27 20:35:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷柜、冰柜门关不严怎么办?小编帮你解决!
冷柜、冰柜门关不严的原因是因为冷柜、冰柜的磁性门封条密封性不好,会直接影响冰柜漏气致使制冷效果变差和增加耗电量,也容易造成压缩机反复启动而烧毁。那么,冰柜门关不严该怎么办呢? 1、热水浸泡定型法。可将冰柜门卸下,用刀割开门封条4个拐角的粘合处,抽出磁条。拆下门封条,只要将变形的门封条放到60摄氏度左右的热水中浸泡,不时翻动,7-8分钟后捞出,放在平整的台面上用手轻轻拉直。冷却后,这是弯曲的门封就会又平又直了。如门封条处厚薄不一致时,应将较厚的部位多用力拉几次。门封条平直后,因经过拉伸的原因,其长度已有增加,往冰柜门上安装时要剪去多余部分,且要使端部呈45度斜角。往门封条装磁条时,要将吸力大的一面朝箱体,用502胶粘接。4个角可用钢锯片烧热后插在角接缝中,等门封条接缝处溶化后抽出钢锯片,捏一会再松开,门封条就粘牢了。
