土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜、冰柜门关不严怎么办?小编帮你解决!
发布于:2016-06-04 11:12:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷柜、冰柜门关不严的原因是因为冷柜、冰柜的磁性门封条密封性不好,会直接影响冰柜漏气致使制冷效果变差和增加耗电量,也容易造成压缩机反复启动而烧毁。那么,冰柜门关不严该怎么办呢?
1、热水浸泡定型法。可将冰柜门卸下,用刀割开门封条4个拐角的粘合处,抽出磁条。拆下门封条,只要将变形的门封条放到60摄氏度左右的热水中浸泡,不时翻动,7-8分钟后捞出,放在平整的台面上用手轻轻拉直。冷却后,这是弯曲的门封就会又平又直了。如门封条处厚薄不一致时,应将较厚的部位多用力拉几次。门封条平直后,因经过拉伸的原因,其长度已有增加,往冰柜门上安装时要剪去多余部分,且要使端部呈45度斜角。往门封条装磁条时,要将吸力大的一面朝箱体,用502胶粘接。4个角可用钢锯片烧热后插在角接缝中,等门封条接缝处溶化后抽出钢锯片,捏一会再松开,门封条就粘牢了。
2、用白胶皮修门封法。要是门封条属于轻微变形,平面不平直,则可将固定门封条的螺钉松开,在有缝隙处平面垫入白胶皮,再重新拧紧螺钉,消除缝隙。如果冰柜门关闭后与箱体不平行,可调整固定箱门的支架,使之调到两者平行。也可以在门封的缝隙中塞入一些软的塑料泡沫,解决门封不严。
3、除冰柜门的封铁屑法,磁性门封条上吸附有铁屑或金属粉末,是冰柜门关闭不严,甚至磨损门封条时,可在无铁屑处附上白纸,用毛刷或抹布将铁屑扫在纸上,再提起白纸,铁屑就掉了。
4、电吹风定型法。在密封不好的地方,拿电吹风用热风吹该处,吹风时间不宜过长,塑料门封变软即可,在停吹风两分钟左右,门封条变形消除,漏气即修复。如冰柜门封呈S形弯曲,可用一把直尺垫衬于封条的内侧,然后用电吹风对着弯曲部门微微加热,至塑料稍有弯软时即停止加热,待冰柜门封条冷却后,再抽出直尺,便能使封条恢复原状。必须注意的是,利用电吹风加热时,一般用700瓦左右的电吹风,控制在一分钟内,出风口距封条3厘米为宜。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
你家冷柜在夏季不停地工作,能hold住吗?
在炎热的夏季,冷柜是一个耗电量比较大的电器,保养好的话可以节约不少的电能,还可以延长冷柜的使用寿命,那么冷柜该如何去保养呢?下面小佰给大家分享一下夏季保养冷柜的几种方法。 一、新购买或搬运后的超市冷柜,应静置2至6小时后再开机。使用前,先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即启动,需等待5分钟以上,以免烧坏压缩机。 二、冷柜在用时,应当避免被电扇空调直吹。 三、冷柜在不用的时候,最好把夜帘关闭,避免灰尘进去。
