土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 你家冷柜在夏季不停地工作,能hold住吗?
发布于:2016-06-04 11:11:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在炎热的夏季,冷柜是一个耗电量比较大的电器,保养好的话可以节约不少的电能,还可以延长冷柜的使用寿命,那么冷柜该如何去保养呢?下面小佰给大家分享一下夏季保养冷柜的几种方法。
一、新购买或搬运后的超市冷柜,应静置2至6小时后再开机。使用前,先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即启动,需等待5分钟以上,以免烧坏压缩机。
二、冷柜在用时,应当避免被电扇空调直吹。
三、冷柜在不用的时候,最好把夜帘关闭,避免灰尘进去。
四、冷柜最好在隔几天的时候,用毛刷把灰尘刷掉,避免灰尘阻碍机器的转动。
五、尽量减少冷柜开关门的次数,一方面会减少冷柜的使用寿命,就像电视开关机一样;另一方面会加大电能损耗。
六、因为冷柜的温度坚持在0-10℃之间,虽然可以限制细菌的繁殖,但不能完全防止。因此,如果食物放入冷柜时间太长也会发生变质,变味的现象。一般来说冷柜只能保鲜,只能作为短时间的贮藏室使用,应该按照说明书的使用期限存放。因为不同的食物有他们不同的保鲜温度。
七、夏天制作冰块和冷饮最好安排在晚间,晚间气温较低,有利于冷凝器散热,而且夜间较少开冷柜门存取食物,压缩机工作时间较短,节约电能。
八、最好不要把塑料瓶装的饮料放在冷冻室内,以免冻坏,也会增加电能损耗的。
九、如果有时候不小心可能造成食品落到里边造成堵塞,冷柜的化霜水要从后背的出水口排走。如果发现排水槽里有积水,请注意看一下是否是给堵住了,用透孔销或软性塑料等进行疏通。
有了这几招,对付冷柜小情绪就不在话下啦!这个夏天,任性度过吧!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
Steven技术分享——如何调节热力膨胀阀的开度?
膨胀阀是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置,也是高低压侧的“分界线”。它的调节,不仅关系到整个制冷系统能否正常运行,而且也是衡量操作工技术高低的重要标志。 今天我们给大家讲一讲热力膨胀阀的故障排除,以及如何调节热力膨胀阀的开度,火辣辣的干货哦! 一、 热力膨胀阀调整不当的故障现象 1、开启度太小 热力膨胀阀开启度太小,就会造成供液不足
