返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高手都已经牢记的数据高手都已经牢记的数据 1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在22cm左右; 2、框架结构的含钢量暂按每 ㎡含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素):。 3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg 计算公式: 单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
天地不言
沙发
从力学(点绞)角度是可以,上部随便配2%14,可是规范的意思考虑了构造筋,太少了开裂是不利的,至少对于直观的视觉上给人不安全感。
2016-10-24 08:37:24
hyp1962
板凳
既然规范做了这样的规定,设计就应该执行。最典型的是次梁边支座一般按铰接计算,如果不配置足够的负筋是很容易造成梁端开裂的,好在现在结构软件生产的图纸都是满足规范这条要求的。
2016-06-03 21:39:03
加载更多回复 举报
