土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高手都已经牢记的数据
高手都已经牢记的数据
发布于:2016-06-03 16:24:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高手都已经牢记的数据
1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在22cm左右;
2、框架结构的含钢量暂按每 ㎡含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素):。
3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg
计算公式:
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
一个土建工程师应掌握的数据
一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
1、多层砌体住宅:
钢筋30KG/ ㎡ 砼0.3—0.33 m3/ ㎡
2、多层框架
钢筋38—42KG/ ㎡ 砼0.33—0.35 m3/ ㎡
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/ ㎡ 砼0.35m3/ ㎡
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/ ㎡ 砼0.36 m3/ ㎡
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/ ㎡砼0.42—0.47 m3/ ㎡
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/ ㎡砼0.38—0.42 m3/ ㎡
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/ m3
2、钢筋每延米重量0.00617*d*d
3、干砂子重量1500KG/ m3,湿砂重量1700KG/ m3
4、石子重量2200KG/ m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
一点不同观点:
1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/ ㎡,其中经济适用房为16--18KG/ ㎡。
2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。
3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。
5、钢筋混凝土重量2200KG/ m3,素混凝土重量2100KG/ m3。
6、工程石子重量1800KG/ m3。 )
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222Kg Φ8=0.395KgΦ10=0.617KgΦ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2.00Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3.00KgΦ25=3.86KgΦ28=4.837kg
我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
钢材理论重量计算简式
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
备注:
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为毫米。
全部回复(24 )
  • jun_08123
    jun_08123 沙发
    不错的资料
    2016-07-31 11:16:31
  • aa446756710
    aa446756710 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-07-30 08:45:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【端午传情】设计院“最豪华端午礼品”评选,等你来!
端午节马上就要到了,布丁弱弱的问一句,今年过节收礼不? 端午三天小长假是给我最好的礼物,一般单位给几百块的过节费。国企的自行绕道了,只能让尔等羡慕嫉妒了,各种过节费,各种购物卡。 设计院一波福利即将到来,请小伙伴们拖住自己的下巴,以免内容过于劲爆,惊呆了,后果自付! 论坛发起一个话题:一年一度的端午节,大家发了什么 ? 下面是来自不同设计院的朋友回复的端午节福利:
