土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢形体的烟囱安装与施工方法详解
钢形体的烟囱安装与施工方法详解
发布于:2016-06-03 15:53:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这篇文章主要是讲解了钢结构的烟囱是如何安装的。一开始还是要在地面上进行拼图一样的组合,然后才能在高中上进行安装,这样操作起来也比较简单,还大大的降低了工程施工风险几率,提高了施工人员的生命安全。跟以前的作业相比,要远远比以前效果好的多。在地上的时候有很多工作部件都是已经拼接好的,在高空中提高了工作的效率,还降低了拼接和电焊的繁琐程度。地上的拼接组合可以和高空中的施工一起来做,这样节省了时间,还大大提高了安全性与方便性,真的可谓是一举多得。下面让我们一起来看一下这些工程实施的具体步骤。
1 工程概况
  钢烟囱广泛应用于冶金和化工行业,多以单管为主。随着企业规模的扩大,企业有时需要同时建造多套相同的设备,为了满足工艺要求,就需要建造多管烟囱。我公司承建的某炼钢工程3 x150 t转炉一次除尘系统采用钢结构四管烟囱,烟囱由四根(b1 820的钢管、10层桁架、15个休息平台以及钢梯等组成,外侧三管呈等边三角形布置,斜度为1:62,第四管位于三角形的重心位置,高度77.8 m,重达400t左右观图。
2 施工方法
2.1 工艺原理
  在安装现场搭设组装平台,构件由制作现场运至安装现场后,根据吊车起重能力在平台上分段组装外侧三管,经验收合格后,先吊装外侧三管,然后吊装中心管,重复以上步骤,直至安装完。
2.2 工艺流程
  准备工作一平台铺设一外管组装焊接一吊装外侧三管一吊装中心管一梯子平台安装一重复以上步骤一油漆涂装。
2.3 施工要点
2. 3.1 施工准备
  待烟囱基础交接资料到位后,进行基础复测验收工作。
复测内容:
1)烟囱基础坐标是否正确,每两个基础之间中心距离是否符合设计要求;
2)基础标高和尺寸是否符合设计要求;
  3)资料是否齐备。
  基础验收:
1)茌基础上弹出四个烟囱的中心点及每两个中心点的连线,作为烟囱就位、校正的依据。
2)核对基础螺栓位置、标高及伸出长度。
3)基础表面平整,中心标记鲜明。
  4)安装焊接外侧三管的下部支撑环板和护板,然后将外侧三管之间的桁架吊至支撑环板上,并且保证桁架的立筋板顶紧护板,点焊后方可施焊,以防焊接变形。桁架焊接完毕就可安装上部支撑环板,单元组装如图3所示。
  5)为了保证对口的准确度,必须在每段烟囱外侧三管的上下划线做出标记,此标记在内外管的中心线上。
  6)烟囱下部用角钢临时支撑,避免下部回缩撕裂烟囱和桁架的焊缝。
2. 3.2 烟囱分段组装
  1)搭设操作平台,不仅要水平、牢固,其面积要满足两组烟囱同时进行拼装。
  2)在平台上定出四个烟囱的中心点,连接内外烟囱的中心点并延长至外管外径外0.5 m左右。
  3)根据确定的烟囱组装高度,将四管吊至平台上,按画好的四管位置就位,首先调整好中心管的 垂直度,然后将斜垫铁放至中心管和外管中心线的外管外侧的外径处观图2), 测量外侧三管的圆心到中心管圆心的中心距为设计尺寸,调整好烟囱的斜度d:62),然后将斜垫铁点焊。
2. 3.3 烟囱吊装
  1)基础验收合格后,对基础表面找平,用平垫铁垫至烟囱底座的安装标高。垫铁时,要把垫铁垫在底座竖向筋板的下面,薄的在上,厚的在下,最薄的垫中间。然后把四个底座分别吊至基
  础上就位,并拧紧螺栓。
  2)计算出被吊构件重量,根据起吊重量和高度,吊车性能、吊7)为了保证施工人员的安全和上下方便,随着烟囱的安装,
  钢梯、平台和栏杆必须同步安装,并且要焊接牢固。
  我们现在用的这种方法有很多优点,工作时间得到了节省,工作效率得到了提高,安全系数得到了降低,操作难度得到了减少,空中地面一起工作流水线工程其实人工门的熟练度也得到了提升。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
烟囱爬梯安装,烟囱爬梯平台安装
本帖最后由 csccbjs 于 2016-6-4 21:16 编辑 烟囱爬梯安装是一项人为施工工程,在距离地面很高的空中进行烟囱爬梯的拼接以及烟囱爬梯安装。一般来说每个烟囱都会有旋转梯安装和Z型梯安装,相对应各种客户的需求和实际的情况来选择不同的烟囱爬梯安装。烟囱爬梯安装之前我们需要做一些准备工作,选择爬梯的材料在地面上拼装组合,在地面能够完成的拼装就可以在空中的时候减少很多的施工麻烦,不仅仅降低的施工的安全风险,还提供了很多的便利,这是一般烟囱爬梯安装施工人员都会进行的一项培训和工作。
