土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 烟囱爬梯安装,烟囱爬梯平台安装
烟囱爬梯安装,烟囱爬梯平台安装
发布于:2016-06-03 15:52:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
烟囱爬梯安装是一项人为施工工程,在距离地面很高的空中进行烟囱爬梯的拼接以及烟囱爬梯安装。一般来说每个烟囱都会有旋转梯安装和Z型梯安装,相对应各种客户的需求和实际的情况来选择不同的烟囱爬梯安装。烟囱爬梯安装之前我们需要做一些准备工作,选择爬梯的材料在地面上拼装组合,在地面能够完成的拼装就可以在空中的时候减少很多的施工麻烦,不仅仅降低的施工的安全风险,还提供了很多的便利,这是一般烟囱爬梯安装施工人员都会进行的一项培训和工作。
  一、施工准备:
  1、首先上人检查爬梯时需要谨慎,预防爬梯结构不牢固、脱焊等隐患。
  2、所有钢构件的制作,均在地面完成。地面制作完毕后,均涂刷一遍铁红底漆;一遍面漆。(按图制作施工)
  3、悬挂作业方法:在烟囱顶口固定一根12#钢丝绳(两圈),并用钢丝卡卡紧,后在钢丝绳上固定工作绳,在从烟囱顶部外悬,沿立面下放工作绳索(ф18棕绳),用座式登高板沿烟囱墙壁下滑施工。
  悬挂作业施工时作业人员必须系双保险,一根保险绳(工作绳)系在烟囱顶口,一根保险绳系在爬梯上(或平台),爬梯(或平台)上必须派专人看护保险绳。
  吊板构成:
  ① 吊绳(高空作业绳,学名锦纶绳,直径18毫米)
  ② 副绳(安全保护绳):学名锦纶绳,直径16毫米)
  ③ 吊板(水曲柳木制成)
  ④ 钢丝绳(直径10毫米)
  ⑤ U型蟹扣(钢制)
  ⑦ 安全带 以上5种组装成一个坐式高空吊板。
  二、平台安装:
  1、采用悬挂作业的方法,将平台三角撑安装好,按照图纸尺寸固定摆放后,焊接平台板,依次作业、循序渐进。
  2、栏杆,是在平台块焊接安装好后,依次安装,栏杆焊接在平台板上。
  3、最后所有钢构再补刷一遍调和漆。焊接平台必须牢固,不得漏焊。平台安装后要美观、横竖成线。
  4、平台安装时,连接避雷设施。烟囱避雷器零件要连接牢固。并检查接地。
  三、旋转梯安装:
  1、安装墙板(中板)的方式为悬挂作业的方式施工。
  2、中板在安装前,将两遍先做防腐处理。
  3、固定中板,是使用膨胀螺丝固定在墙壁上。
  4、踏板(花纹板)直接焊接在两块中板的中间。
  5、安装踏板人员,是从地面开始焊接踏板。焊好一步,向前走一步,由下至上,循序渐进。
  6、栏杆。是待踏板焊好5m-8m后,整体焊接的。
  7、最后所有钢构再补刷一遍调和漆。钢构必须焊接牢固,不得遗漏。安装后要美观、横竖成线。
  8、安装好后,连接避雷设施。烟囱避雷器零件要连接牢固。并检查接地。
  烟囱爬梯安装施工工程提前的准备工作一定要做好,不然后面的工作会出现很多的麻烦,甚至可能有危险的出现。在完成一切施工之后,切勿忘记检查一切施工的爬梯,是否牢固,有无松动的地方。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
烟囱爬梯安装中Z型钢梯安装
Z型梯安装是常见的烟囱爬梯安装其中的一种安装方法,烟囱爬梯安装是为了更好的检查烟囱的良好性和施工方便,今天就简单的介绍一下烟囱安装钢梯的基本操作程序,我主要分为8个步骤,下面一起来看看这些步骤都有哪些:  1、确定钢梯位置后,在烟囱底部制作钢梯基础,所有钢结构材料做好防腐处理。  2、施工人员采用悬挂作业的方式,将钢梯四根立柱竖立于基础并将四根立柱焊接成框。  3、当立柱和横梁焊接完整后,再次采用采用悬挂作业的方式将走梯斜撑焊接安装。
