正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
其他参数都知道,高压的交联聚乙烯钢带铠装 后面的8.7有人说是导体和屏蔽网线间的对地电压U0,就是相电压,10是导体和导体间的线电压U,既然这样为什么这两种电压不符合1.732倍的关系啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
a1126203274
沙发
如果有不同意见的可以发表自己的意见,我是从事电力设计的,如果有私活的可以找我!
2016-06-04 16:07:04
a1126203274
板凳
个人认为:对于非直接接地系统,发生单相接地时 ,会产生电容电流 ,流过接地电阻,因此必须算出你的电容电流,其次你要根据你项目所在地区选择你的电阻能承受的最大电流(通常在100—1000A)左右,我几个项目都选择的200A,因此根据电容电流与电阻电流的相位差90,求出矢量和即可。求出的值可以作为你选CT的依据,说白了只要CT的电流大于即可!
2016-06-04 16:02:04
加载更多回复 举报
