土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无线铁路道口安防监控——电源控制工业路由器
发布于:2016-06-02 08:54:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一.概述
随着国民经济及铁路跨越式发展的深入,列车的运行密度、速度及载重不断提高,公路运输工具数量也迅速增加,穿越道口的机动车辆越来越多,道口碰撞事故不断发生,这不仅中断铁路运输、严重影响了交通系统的运行,还导致人民生命和财产的损失。随着铁路的大面积提速,对铁路运输安全提出了新的要求,深化安全基础建设,确保运输安全,依靠科学技术知识,防止或减少事故的发生,尤其是道口事故十分关键。
二.铁路道口无线监控系统功能特点
道口列车接近报警可视化,提高了道口作业的安全可靠性
远程集中管理监控,无需担心野外道口网络接入困难
改善了铁路道口了望条件,减轻道口员的劳动强度
解决了既有报警系统发生故障后的道口安全隐患问题
报警部分采用无线传输,延长了现有报警距离
三.铁路道口无线监控系统采用3G/4G路由器的优势 3.1,施工快,维护方便,故障少。
由于采用3G/4G网络,使用运营商专网APN/VPDN隧道加密,无需布置有线网络,只需安装好设备,插上手机流量卡通电后即可自动上线,多种在线保持机制和掉线自动恢复,建设成本低,不用担心频繁的交通道路补修导致光纤链路破损。故障少,维护方便。
3.2,电源控制工业ROUTER 20XX保证太能能电池寿命。
在视频监控和语音告警主机设备正常工作状态下,工业无线路由器电源控制功能保证在太阳能电池电量不足时下线。远程网络监控告警改为本地监控告警。有效保证太阳能电池长时间低电量下工作造成电池寿命减短。
3.3,ROUER 20XX自带多路AD采集和IO输入监测。
工业3G/4G 路由器自带多路AD模拟量采集和IO开关量监测,扩展监测主机箱内部视频监控主机和语音告警设备工作状态,箱内环境温度/湿度及箱体开关柜门监控。有效保证箱体内部设备正常工作环境,又保证恶意破坏和偷盗内部设备零件的安全隐患。
3.4,工业设计,适合户外高低温环境应用。
采用工业设计标准,工业无线通信模块,支持-40~85°C高低温环境工作。以保证铁路道口在户外24工作运营的恶劣环境下稳定工作。提供高效稳定的无线监控系统。
四.网络组网拓扑和现场应用图
图1
现场应用效果图:
五.产品在系统中功能作用与应用场所
该网络智能视频系统无线监控的主要原理:前端摄像机采集到图像信号,现场麦克风采集到音频信号,然后接入到视频服务器;网络视频服务器对信号进行模数转换、H.264压缩等数字处理,并通过工业无线路由器ROUTER 20XX发布到网络上;监控中心系统接入网络后对视频进行转发、录像,各管理者通过接入网络的电脑终端即可方便查看视频图像,还可以通过手机客户端软件解码。在手机屏幕上观看,同时也通过解码器发送到监控中心显示。
通过现有技术加强我国铁路道口的现代化改造,必将提高道口管理的自动化水平,提升 道口通过的安全性,对于减少道口事故、保障人民生命财产安全、提高铁路公路运营效率有着十分重要的意义。
全部回复(3 )
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    2016-08-30 20:03:30
  • a396673967
    a396673967 板凳
    下来看看,谢谢楼主!
    2016-06-04 11:07:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电动机可逆运行的反接制动控制线路
 电动机可逆运行的反接制动控制线路如图 2.31 所示,。当按下停止按钮 SB1 时, KM1 线圈断电, KM2 线圈随之通电,定子绕组得到反序的电源,电动机进入正向反接制动状态。由于 KS1 常闭触头已打开,所以此时 KM2 自锁触头无法锁住电源。当电动机转子惯性速度接近于零时, KS1 的正转常闭触头和常开触头复位, KM2 断电,正向反接制动结束。该线路的缺点是主电路没有限流电阻,冲击电流大。
