土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动机可逆运行的反接制动控制线路
电动机可逆运行的反接制动控制线路
发布于:2016-06-01 21:54:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 电动机可逆运行的反接制动控制线路
如图 2.31 所示,。当按下停止按钮 SB1 时, KM1 线圈断电, KM2 线圈随之通电,定子绕组得到反序的电源,电动机进入正向反接制动状态。由于 KS1 常闭触头已打开,所以此时 KM2 自锁触头无法锁住电源。当电动机转子惯性速度接近于零时, KS1 的正转常闭触头和常开触头复位, KM2 断电,正向反接制动结束。该线路的缺点是主电路没有限流电阻,冲击电流大。
以上我是在网上查阅的,请问(1) KS-2的作用是什么?
(2) 当按下停止按钮SB1时,KM1线圈断电,我理解断不下来,曾怀疑此电路有问题.
希望各位高手能帮忙指点迷津。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    2016-08-30 20:05:30
  • xjcjkfasr
    xjcjkfasr 板凳
    KS应该是转速继电器,反接止动时当转速快到零时及时断开回路防止电机反转,
    2016-06-02 09:22:02
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PID控制、指令及应用
