土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压焓图怎么查精确数据
压焓图怎么查精确数据
发布于:2016-06-01 22:06:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压焓图怎么查出具体数据 小弟我就是纯理论的算个数据 可是压焓图找不到那么精确啊 用的制冷剂是R134a 求教 怎么看呢
全部回复(4 )
  • co1461050832456
    压焓图具体数据,还得与实测数据相结合,
    这包括压机的输入功率,制冷能力,过冷度,排气温度,冷凝器换热量,高低压力,过热度
    实际应用中的压焓图是一个不规则方框图
    在网络上有此模拟图,你查一下,好像是上海交大的一个研究
    2016-06-07 07:14:07
  • weibo_1461674006829
    coolgou1987 发表于 2016-6-2 09:11 可以利用Refprop查询。或者将refprop嵌入excel,直接在excel里面查询,下了个refprop 结果不会用 晕死
    2016-06-06 21:12:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
导致冷水机出现高压故障的三大原因
通常情况下,有三种原因容易导致冷水机出现高压故障: 一、冷却水温较高,冷凝效果较差 冷水机冷却水必须保持在 20 度 -30 度之间才能够保持稳定的运行性能。如果冷却水的温度较高,或者散热存在严重的问题,必然导致冷凝的压力增加。尤其处于很多高温的季节,需要特别注意散热性问题,不良的散热对于工业冷水机的危害非常大。 二、水流量不足导致冷水机高压故障 冷水机产品在运行的过程中,如果水流量无法满足实际的使用需求。必然导致工业冷水机的压力产生较大范围的变化。温度越大,产生的压力范围越大。由于国内冷水机造成水流不足的主要原因在于系统缺水或者内部存在很多空气,导致产生压力过大的问题。只要及时有效的清理管道内的堵塞物,均能够达到提高水流量的效果。
