土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 导致冷水机出现高压故障的三大原因
导致冷水机出现高压故障的三大原因
发布于:2016-06-01 11:35:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
通常情况下,有三种原因容易导致冷水机出现高压故障:
一、冷却水温较高,冷凝效果较差
冷水机冷却水必须保持在 20 度 -30 度之间才能够保持稳定的运行性能。如果冷却水的温度较高,或者散热存在严重的问题,必然导致冷凝的压力增加。尤其处于很多高温的季节,需要特别注意散热性问题,不良的散热对于工业冷水机的危害非常大。
二、水流量不足导致冷水机高压故障
冷水机产品在运行的过程中,如果水流量无法满足实际的使用需求。必然导致工业冷水机的压力产生较大范围的变化。温度越大,产生的压力范围越大。由于国内冷水机造成水流不足的主要原因在于系统缺水或者内部存在很多空气,导致产生压力过大的问题。只要及时有效的清理管道内的堵塞物,均能够达到提高水流量的效果。
三、冷凝器结垢影响压力
冷水机的冷凝器在使用过程中比较容易出现结垢的问题。很多冷水机运行环境中存在大量的灰尘,灰尘与异物进入到冷却系统之后,必然造成冷凝器的堵塞,导致整个的散热效果降低。如果在检测过程中,冷凝器的出液管道出现烫手的问题,此时需要针对冷水机进行全面的清洗,从而达到减少冷水机故障的效果。
全部回复(5 )
  • shenxiong6288
    shenxiong6288 沙发
    机组与热负荷不匹配也会导致同样现象的
    2016-06-22 12:44:22
  • wybsyf
    wybsyf 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-06-05 12:07:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
打算开水果点吗?那水果柜如何选址呢??
选择开店的位置,对于一个水果店而言,至关重要。据小编观察,在医院附近有很多水果专卖店,而且规模较大,主要经营进口水果;而在居民小区附近,也是水果店集中的地方。 有的水果专卖店特别注意“形象”,为了让顾客感觉水果保鲜柜摆放整齐、种类繁多,不少店特意在店铺两侧的墙上装上镜子,包括像西克公司生产的立式冷藏水果柜,上面左右都可选择安装镜子,这样,乍一看去,各种水果琅琳满目,非常抢眼。 一般来说,菜场旁边、公交车站、中高档居民区、成熟居民区、医院旁边,这五个地点是最好的水果店址。
