土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于泡沫玻璃保温施工工艺的质量控制
关于泡沫玻璃保温施工工艺的质量控制
发布于:2016-06-01 17:16:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、泡沫玻璃的产品介绍
泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过窑炉高温发泡和退火冷却后制得,具有均匀的独立密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。
泡沫玻璃不但本身无毒,化学性能稳定,以及能在超低温到高温的广泛温度范围内不会变质的良好隔热性能,而且本身又起到防潮、防火、防腐的作用。它在低温深冷、地下、露天、易燃、易潮以及化学侵蚀等苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不需更换的永久隔热材料”。所以被广泛应用于石油、化工、建筑、冷库、地铁工程、造船、国防军工等永久性工程的隔热保冷。
2、泡沫玻璃保温棉与传统保温棉的比较
(1)保温材料性能及美观实用方面
①从保温材料性能方面
泡沫玻璃与离心玻璃棉主要性能参数对比表
技术性能
泡沫玻璃
玻璃棉
主要成份
闭孔玻璃气泡100%密闭,泡孔直径介于2—3mm
玻璃纤维,直径≤6.5m
密度(kg/m3))
120
80
导热系数
0.043
0.037
燃烧性能
A1级阻燃
A级不燃
吸水率(vol%)
<0.5%
<5%
透湿系数
≤0.007
6-7
抗压强度
≥0.7
0.2(10%被压缩)
抗拆强度
≥0.5
无
从以上对比表可以看出,两者在导热系数、防火性能等参数上相差不大,但是吸水率相差十倍,透湿系数更是相差800-1000倍,相比之下泡沫玻璃的抗透湿性能较强,比离心玻璃棉更为稳定。
②从保温材料美观实用方面
美观方面的比较
泡沫玻璃保温完成后表面光滑细腻,保温层表面平整错落有致,而离心玻璃棉保温完成后表面在弯头处容易产生折痕,在绑扎带处产生凹凸感,整体美观性不如泡沫玻璃强。
实用方面的比较
由于地铁环境相对湿度大,由于离心玻璃棉施工工艺仅靠绑扎胶带就行缠绕,难免在部分位置产生空气进入而产生冷凝水,且绑扎胶带随着时间容易老化,进而产生保温棉开裂、积水变形的现象,抑或可能检修过程中维修人员或维修工具碰撞产生保温棉变形破损的现象,以上情况发生对地铁设备运行甚至行车安全产生影响。
泡沫玻璃棉施工工艺步骤较多,层层防护,保温完成后保温层硬度大且不易变形,完整密封外界空气无法进入等优点,有力的确保了地铁环境空调水管保温的质量要求。附图两者保温材料使用方面的对比
(2)施工难度方面
施工工艺比较:
离心玻璃棉施工工艺
①安装前准备工作
a. 安装离心玻璃棉管壳前,管道应焊接完毕,并经过强度试验及无损检测合格。如有需要,可留出焊口部分,对原不锈钢管本体部分先进行保温。
b. 保温前,管道表面必须清理干净,不能有脏物、油污等。
c. 保温前的离心玻璃棉管壳必须放在干燥的地方,不能经历水浸,以防影响保温效果。
②施工方法:
a. 将对应规格的离心玻璃棉管壳安装在管道上,然后用22#细铁线对管壳进行捆扎。捆扎时,不能过紧或过松,而且松紧应一致,防止影响保温效果和保护层的美观。相邻的两段管壳要接触严密,不要有大的缝隙出现,以免加大散热。捆扎不允许使用螺旋捆扎,保证每150mm—200mm捆扎一道。
b. 如在打压前保温,在焊口两侧要留出200mm以上的距离,以便在打压时进行检查。
c. 离心玻璃棉管壳安装完毕后,应及时缠绕防潮层,防潮层的PE带亦松紧适宜,两道PE带的缝隙应错开缠绕。不允许两道缝在同一条线上。防潮层的安装应及时,防止雨水等浸入玻璃棉内。
泡沫玻璃棉施工工艺
①管道表面进行除锈,清除表面油污,灰尘,浮锈,焊渣及其它污物。使之达到干净,干燥。按工程项目要求如需要做好防腐处理。②进行管道泡沫玻璃管壳安装,块与块之间用油灰刀将ZS08粘结剂均匀涂抹,泡沫玻璃管壳外用不锈钢带(或不锈钢丝)进行捆扎,捆扎间距一般不大于400mm,并每块材料的捆扎件不得少于两道。 该施工注意事项:由于泡沫玻璃棉为脆性材料,在搬运及施工过程中,需要施工人员搬运过程中轻拿轻放;材料切割下料过程中容易产生玻璃粉尘,在材料下料过程中需要垫好相关的相关的防护措施;粘结剂需涂抹均匀,保温棉管壳四周均应涂抹粘结剂,以保证横向及纵向都产生粘结力;不锈钢带或不锈钢丝捆绑中不宜用力过紧,仅需确保两片管壳之间充分粘合即可。
③保护层安装:采用ZS208密封剂涂抹第一遍,厚度为1mm,
④涂抹后即用8X8紧密均匀缠绕一层玻璃纤维网格布进行加强,
⑤待稍干后再进行第二遍ZS208密封粘结剂涂抹,厚度为1mm
保护层ZS208密封剂涂抹后表面不得有露布、气泡、翘口、开裂等现象。
施工进度比较
泡沫玻璃棉保温工序5道,完成以上工序需2组施工人员,第一组施工人员3人,负责前3道工序;第二组施工人员2人,负责后2道工序。
第一组施工人员:抹灰、下料1人;玻璃棉管壳绑扎粘合1人;涂抹密封剂1人;每天可施工100米左右
第二组施工人员:缠玻璃网格布1人;涂抹第二遍密封粘结剂1人;每天可施工100米左右
由于泡沫玻璃棉施工工序较多,较离心玻璃棉施工工艺较为复杂,故施工进度方面,根据现场实际情况测算:泡沫玻璃棉每人每天平均保温进度为20米左右,而离心玻璃棉每人每天可保温约30-40米。故从保温进度方面讲,离心玻璃棉保温进度相对较快。
⑶综合性能比较
根据两者在性能指标、施工进度及施工造价方面的比较,虽然泡沫玻璃棉的初期投入成本较高,施工进度较慢,但其外表层成型后结构稳定,硬度高,不易破损,抗透湿能力强,因此在相对湿度很大的地铁环境中特别适用。
3、泡沫玻璃棉保温目前还需解决的问题
由于泡沫玻璃棉属于新型保温材料在地铁行业中的应用,目前仍存在以下问题需要技术人员进行思考及解决:
a) 在冷水机房中,Y型过滤器涉及到需要定期清洗,而泡沫玻璃棉保温结构外表层较硬,一旦安装后Y型过滤器无法拆卸。故此处的泡沫玻璃需要如何进行保温需要进行研究。
b) 水泵、冷水机组及空调器接入口均为橡胶软接头,而泡沫玻璃棉保温后,外表层硬度较大,长时间运行可能产生软接头无法起到减震作用,或者泡沫玻璃棉发生裂痕的现场,故此处用泡沫玻璃棉如何进行保温也待进行探讨。
c) 因泡沫玻璃棉厂家出厂提供为定型产品,管道管壳或者卡箍、法兰、阀门等部位均有相应尺寸材料供应,但如水泵叶轮壳体、压力传感器、温度传感器等均无此类特定材料,故此细节部位的保温材料也需厂家进行考虑。
d) 泡沫玻璃对于较大尺寸的管道均有相应的型材,但对于部分压差传感器,其连接管道仅为DN15,厂家无法提供如此小尺寸的泡沫玻璃管壳,也需要进行相关思索。
4、泡沫玻璃施工过程的质量控制
①、泡沫玻璃管壳黏贴及绑扎方面
泡沫玻璃管壳在黏贴前应确保边角均匀,保温棉应存放整齐,轻拿轻放,确保四个边角均涂抹好粘结剂,水管除锈及涂抹防锈漆后确保表面平整均匀,有利于泡沫玻璃的有效粘合和充分接触。
不锈钢帮扎带主要是对泡沫玻璃初期粘结时的固定作用,并在一定程度上加强管道与泡沫玻璃的贴合性;所以不锈钢扎带绑扎距离一般不得大于400mm,且每块绑扎不得少于2处,且尽量保持在距离端部约50mm的位置;由于泡沫玻璃为脆性材料,受力过大容易碎裂,故在绑扎时仅需将管道与保温棉充分粘合即可,不可绑扎过紧。
②玻璃纤维网格布的施工工艺控制
玻璃网格布施工前应涂抹ZS208密封剂,密封剂涂抹厚度约1mm,涂抹过厚网格布不能很好发挥作用,反而容易发生裂缝;玻璃网格布沿水管径向进行缠绕,网格布之间直管段需有3-5mm的搭接,在弯头、变径部位需有5-8mm的搭接。在水管阀门、卡箍位置需进行多圈缠绕并与直管段有效搭接牢固。面层抹面胶进行涂抹,涂抹厚度控制在1-2mm为准,以微显玻璃网格布轮廓为准,以保证玻璃网格布最大限度的发挥因管道内外温差而产生的应力。
③弯头、阀门、软接等部位的处理
弯头部位主要在于泡沫玻璃基板结构的裁切和拼接,由于泡沫玻璃为脆性材料,硬度比普通的离心玻璃棉较大,故在裁切时需要拼接段需要较多,以确保保温材料与水管的贴合;由于阀门为异形材料,在选用保温棉时应选用大一号管径的泡沫玻璃棉进行保温,其内部空隙才采用离心玻璃棉等柔性保温材料进行压实,确保内部没有空隙的产生;设备进出口软接位置是设备与管道之间其减震作用的柔性连接,由于泡沫玻璃保温结实,且为脆性材料,如果此处按照平常水管进行保温将无法起到减震作用且在软接部位的保温棉容易产生裂痕,故需要在软接前后预留1-2mm空隙采用柔性李新面进行填补,确保一定的伸缩空间。
  • 和谐自然
    和谐自然 沙发
    谢谢,珍贵的施工经验。
    2017-07-03 14:52:03
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2016-06-01 17:58:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
简析家用中央空调未来发展趋势
对于大多人而言,中央空调只适合大型公共领域或者大型楼宇办公室,而传统分体空调又无法满足现代人对舒适健康的要求,此时小型家用中央空调的出现符合了现代人的需求。家用中央空调系统具有节省空间、保持家居环境美观、根据家装风格灵活变化、环保节能、噪声低等其他空调无法比拟的优势,未来必是家用首选。  家用中央空调系统发展趋势一  经济差异性决定了家用中央空调未来趋势。我国经济发展水平地区差异性大,在不同的地区人们对空调的需求不一样,对家用空调的需求也是多层次的。如何针对不同层次的用户设计不同型式的家用中央空调,是值得研究的一个问题。
