土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 如何理解民规中12.3.4各款严禁接地问题?
发布于:2016-06-01 16:16:01 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
12.3.4 下列场所电气设备的外露可导电部分严禁保护接地:
1 采用设置绝缘场所保护方式的所有电气设备及外界可导电部分;
2 采用不接地的局部等电位联结保护方式的所有电气设备及外界可导电部分;
3 采用电气隔离保护方式的电气设备及外界可导电部分;
4 在采用双重绝缘及加强绝缘保护方式中的绝缘外护物里面的可导电部分。
除第4款好理解外,其他条款不好理解,尤其是第3款,虽然采用电气隔离了, 电气设备及外界可导电部分还是可以接地的,与“ 12.2.4 IT 系统应符合下列基本要求: 电气设备的外露可导电部分应通过保护导体或保护接地母线、总接地端子与接地极连接;”矛盾了
全部回复(9 )
  • luoxingta
    luoxingta 沙发
    医院手术室 IT 方式供电系统特点 :电源侧不设工作接地(隔离变压器电源中性点不接地);负载侧电气设备的外露可导电部分进行接地保护。
    2017-07-03 15:48:03
  • wephonegg
    wephonegg 板凳
    PELV和SELV虽然都是特低电压,但是不是一回事,PELV需要接地,SELV不能接地。
    2016-06-14 23:04:14
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
每日一题问:注册电气工程师供配电专业习题集,2章环保节能-单选
求教;注册电气工程师供配电专业习题集,2章环保节能,一、单选题1.有关规程对企业合理用电降低线损率提出要求,企业由受电端至用电端分别为三级变压、二级变压和一级变压,其总线损率应分别不超过( )、( )和( )。A.6.5%,5.5%,3.5%; B.10%,7.0%,5.5%;C.7.0%,5.0%,2.0%; D.7.0%,5.5%,3.5%。答案:D7.调整用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使企业用电均衡化,提高企业负荷率,是配电网节点降损的有效措施。根据有关规定,连续性生产企业日负荷率应不低于( )。
