土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 每日一题问:注册电气工程师供配电专业习题集,2章环保节能-单选
发布于:2016-05-31 21:52:31 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
求教;注册电气工程师供配电专业习题集,2章环保节能,
一、单选题
1.有关规程对企业合理用电降低线损率提出要求,企业由受电端至用电端分别为三级变压、二级变压和一级变压,其总线损率应分别不超过( )、( )和( )。
A.6.5%,5.5%,3.5%; B.10%,7.0%,5.5%;
C.7.0%,5.0%,2.0%; D.7.0%,5.5%,3.5%。
答案:D
7.调整用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使企业用电均衡化,提高企业负荷率,是配电网节点降损的有效措施。根据有关规定,连续性生产企业日负荷率应不低于( )。
A.98%; B.95%; C.85%; D.60%。
答案:B
解析:根据不同的用电情况,企业日负荷率应不低于以下指标:①连续性生产95%;②三班制生产85%;③二班制生产60%;④一班制生产30%。
这2题出处在指定考试规范手册的哪里呢
27.某标称电压为10.5kV配电线路实际电压为10kV,近日因周边用电负荷增加,该配电线路的实际电压降低了1%。在输送功率和负载功率因数不变的条件下,因配电线路电压降低,线路功率损耗增加( )。
(A)1.06%; (B)1.99%; (C)2.03%; (D)2.11%。
答案:B
28.35kV及以上供电电压的允许偏差为:正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的( )。
A.15%; B.12%; C.10%; D.7%。
这个答案究竟是多少呢
~~~~请大侠指教,感激不尽~~~~
全部回复(9 )
  • stierfechter
    stierfechter 沙发
    27.操作过电压一般由( )引起。
    (A)线路切、合与重合闸;
    (B)故障与切除故障;
    (C)开断容性电流和开断较小或中等的感性电流;
    (D)负载突变。
    (D)负载突变。属于甩负荷
    DL/T 620 -1997 4.1.1.a)
    新标准也有相同叙述。
    2016-06-03 09:08:03
  • stierfechter
    stierfechter 板凳
    23.对于标称频率为50Hz的电力系统用户冲击负荷引起的系统频率变动应符合下列( )规定。
    (A)一般不得超过±0.2Hz;
    (B)不得超过±0.1Hz;
    (C)根据冲击负荷性质和大小以及系统的条件也可适当变动限值;
    (D)变动限值应保证近区电力网、发电机组和用户的安全稳定运行及安全供电。
    配电手册P253
    2016-06-03 08:57:03
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
注电考试之每日一题问:注电供配电专业习题集,2章环保节能
本帖最后由 电气设计师2015 于 2016-5-31 21:44 编辑 求教;注册电气工程师供配电专业习题集,2章环保节能,一、单选题1.有关规程对企业合理用电降低线损率提出要求,企业由受电端至用电端分别为三级变压、二级变压和一级变压,其总线损率应分别不超过( )、( )和( )。A.6.5%,5.5%,3.5%; B.10%,7.0%,5.5%;C.7.0%,5.0%,2.0%; D.7.0%,5.5%,3.5%。
