土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注电考试之每日一题问:注电供配电专业习题集,2章环保节能
发布于:2016-05-31 21:33:31 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
求教;注册电气工程师供配电专业习题集,2章环保节能,
一、单选题
1.有关规程对企业合理用电降低线损率提出要求,企业由受电端至用电端分别为三级变压、二级变压和一级变压,其总线损率应分别不超过( )、( )和( )。
A.6.5%,5.5%,3.5%; B.10%,7.0%,5.5%;
C.7.0%,5.0%,2.0%; D.7.0%,5.5%,3.5%。
答案:D
7.调整用电设备的工作状态,合理分配与平衡负荷,使企业用电均衡化,提高企业负荷率,是配电网节点降损的有效措施。根据有关规定,连续性生产企业日负荷率应不低于( )。
A.98%; B.95%; C.85%; D.60%。
答案:B
解析:根据不同的用电情况,企业日负荷率应不低于以下指标:①连续性生产95%;②三班制生产85%;③二班制生产60%;④一班制生产30%。
这2题出处在指定考试规范手册的哪里呢
27.某标称电压为10.5kV配电线路实际电压为10kV,近日因周边用电负荷增加,该配电线路的实际电压降低了1%。在输送功率和负载功率因数不变的条件下,因配电线路电压降低,线路功率损耗增加( )。
(A)1.06%; (B)1.99%; (C)2.03%; (D)2.11%。
答案:B
28.35kV及以上供电电压的允许偏差为:正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的( )。
A.15%; B.12%; C.10%; D.7%。
这个答案究竟是多少呢
全部回复(3 )
  • yang840625
    yang840625 沙发
    配电手册三 电能质量 第一页
    2016-07-15 22:55:15
  • 厚德载物2016
    27题不要了
    30.正常运行下标称频率为50Hz的电力系统正常频率偏差允许值为( ),系统容量较小时偏差可以放宽到( )。
    A.±0.1Hz,±0.2Hz; B.±0.2Hz,±0.5Hz;
    C.±0.25Hz,±0.3Hz; D.±0.4Hz,±0.5Hz;
    答案:B
    求此题出处。。。
    2016-06-02 20:44:02
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
转隔壁结构论坛消息:最新致电结果!
本帖最后由 北方郎 于 2016-6-6 11:02 编辑 上午拨打了01064401201电话,接电话的姐姐说正在会签考试文件,完成后会第一时间发布给大家,她也很理解大家急躁的心情,希望大家不要浪费了宝贵的复习时间,建议关注人事考试网。
