土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 石大夫之石材分类分享篇
石大夫之石材分类分享篇
发布于:2016-06-01 14:21:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
说起花岗岩,大家都应该很熟悉吧?花岗岩是地球大陆地壳的主要组成部分,花岗岩由岩浆组成,在地表一下凝结而成,形成的岩石,最后被科学家民名为火成岩,属于深层侵入岩石,主要以石英和矿物质存在于地下,经过地壳的运动,出现在人们的视野,最后被人们利用于装饰上。
花岗岩具有可见的纹理与晶石结构,花岗岩主要成分是二氧化硅,其二氧化硅含量大约在65%-85%之间。经检测花岗岩的化学性质呈弱酸性。一般情况下,花岗岩都是白色和灰色,因为有可见水晶及纹理,外观会呈现斑点,钾长石的加入使得其呈红色或肉色。
结晶花岗岩从它外观发现,他的纹理是非常粗糙的,因为它是由岩浆冷却结晶形成的,当冷却速度非常缓慢的时候。就会形成纹理非常粗糙的结晶花岗岩。尽管花岗岩被认为是由融化的物质或者岩浆形成的火成岩,但是有大量证据表明某些花岗岩的形成是局部变形或者先前岩石的产物,它们未经过液态或者融化过程而重新排列和重结晶。
据石大夫专家组测试花岗岩的比重在2.63-2.75之间的时候,它们抗压强度大约为1050到14000KG/㎡。由于花岗岩略比石灰石、大理石、砂岩强度大,所以开采比较困难。由于他的形成条件特殊、结构特点坚固,所以是花岗岩具有一些独特的性能。
石大夫--石材的美容师
(1) 具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。
(2) 具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。
(3) 耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。
(4) 热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。
(5) 弹性模量大,高于铸铁。
(6) 刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。
(7) 花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。
(8) 花岗石的化学性质稳定,不易风化,能耐酸、碱及腐蚀气体的侵蚀,其化学性与二氧化硅的含量成正比,使用寿命可达200年左右。
(9) 花岗石具有不导电、不导磁,场位稳定。
通常,花岗岩分成三个不同的类别:
细粒花岗岩:长石晶体的平均直径为1/16~1/8英寸。
中粒花岗岩:长石晶体的平均直径约为1/4英寸。
粗粒花岗岩:长石晶体的平均直径约为1/2英寸和直径更大的晶体,有的甚至达到几个厘米。粗粒花岗岩的密度相对较低。
近年来,纪念碑建筑所采用的石材中,花岗岩占83%,大理石占17%。
全部回复(19 )
  • dengbijiang
    dengbijiang 沙发
    学习了,谢谢哦
    2016-09-12 21:12:12
  • cow1467203948533
    以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
    2016-07-07 11:15:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
石大夫石材养护使用的磨料和工具介绍
摘要:在石材出现一些细小的问题,我们可以以保洁方式来处理,但是有些问题是保洁都不能处理的,那我们就必须用研磨的方式来解决,实现翻新。下面给大家介绍一下石大夫石材养护使用的磨料及研磨工具 石材以其雍容华贵为人们所喜爱。随着时间的变迁,它会出现老化和被污染等问题,这可以通过保洁的方式来初步解决,但有的时候必须通过研磨方式来实现翻新。下面给大家介绍一下石大夫石材养护使用的磨料及研磨工具
