土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 石大夫石材养护使用的磨料和工具介绍
石大夫石材养护使用的磨料和工具介绍
发布于:2016-05-30 17:39:30 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
摘要:在石材出现一些细小的问题,我们可以以保洁方式来处理,但是有些问题是保洁都不能处理的,那我们就必须用研磨的方式来解决,实现翻新。下面给大家介绍一下石大夫石材养护使用的磨料及研磨工具
石材以其雍容华贵为人们所喜爱。随着时间的变迁,它会出现老化和被污染等问题,这可以通过保洁的方式来初步解决,但有的时候必须通过研磨方式来实现翻新。下面给大家介绍一下石大夫石材养护使用的磨料及研磨工具
磨料是用来研磨加工的材料,现在的一般分类是普通磨料,超硬磨料两类。普通磨料主要包括刚玉类(棕刚玉、白刚玉等),其主要化学成分为Al0,、碳化硅类(黑碳化硅、绿碳化硅),其主要化学成分为SiC。它们的硬度分别是棕刚玉,显微硬度2000~2200kg/mm;白刚玉,显微硬度2200~2300k咖m;黑碳化硅,显微硬度31O0~3300k咖m;绿碳化硅,显微硬度3200~340Okg/mm;粒度从4~微粉w(甚至更细)。硬度的顺序我们可以排序出来加工花岗岩的是绿碳化硅、黑碳化硅,加工大理石的是白刚玉(软的),黑、绿碳化硅(硬的);从材料的成本看依次是绿碳化硅、黑碳化硅、白刚玉,围绕着这些磨料可以制成,无机的研磨工具,包括菱苦土类、陶瓷类等;有机的研磨工具,包括酚醛类、不饱和树脂类,以及环氧类等(这里也包括砂布砂纸),这些研磨工具构成了普通磨料的研磨工具。
金刚石磨料是属于超硬磨料,它的加工历史虽然比较悠长,但作为更多的使用,是近30年来的大量的工业化生产,其显微硬度8000~10000kg/mm;硬度是最高的,加工材料时是微切削的机理,因而它是首选的切削工具.近年来有其产量大规模增加,工业成本降低,加工效率高(是普通的5倍以上),加工效果好(可以对要求很高的材料进行抛光)。因而,它的应用日趋广泛。金刚石研磨工具主要有金属、树脂、陶瓷等。这是根据结合剂的类型进行分类的,金属类的研磨工具主要包括铁基、铜基、钴基这几类,这就决定了不同类型材料的加工成本,作为研磨工具的使用,其粒度从最粗2,到粒度细至400为止。其特点是使用寿命长,但是成本会高一些。树脂类的研磨工具,由于制作成本相对偏低,应用要相对多一些,它现今也用于粗磨至抛光,在细粒度的磨抛方面是其最大的优势;陶瓷类金刚石研磨工具是近几年发展最快的工具,其加工性能中,取金属加工之长,避树脂加工之短,技术上有很好的优势,但因其成本的原因,还没有见到在石材翻新中使用。
全部回复(10 )
  • cow1467288820786
    是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
    2016-07-05 10:06:05
  • cow1467262586101
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2016-07-05 10:05:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
窗帘盒与罗马杆窗帘,该选择哪一种?各有什么优缺点?
