土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于预付费电表加接触器问题!
关于预付费电表加接触器问题!
发布于:2016-06-01 14:06:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
集中式电表,插卡表互感式的要加接触器,直接式的要不要加接触器呢,有的说直接式的都不要加,有的说直接式的单相不要加三相要加!请大家指教!谢谢
全部回复(14 )
  • 风平浪静02
    无影 发表于 2016-9-27 09:10 现在不少预付费电表都是采用带有电操的断路器来控制。我个人认为这种方案可靠性更高,而且使用过程中功耗较 …我前面已经说过了,预付式电能表里面的负荷开关,是一种叫双稳态磁保持继电器,保持时不消耗功率。而且节点容量比一般的继电器大得多,所以一般不需要再加中间继电器了,可以直接驱动开关合、分闸。当然电操机构是必须的,否则有节点也不能驱动开关动作。
    2016-09-27 10:00:27
  • 无影
    无影 板凳
    现在不少预付费电表都是采用带有电操的断路器来控制。我个人认为这种方案可靠性更高,而且使用过程中功耗较小。接触器工作时功耗较大,且故障率会更高一些。
    2016-09-27 09:10:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教火灾探测器的类型选择
从下面的第一幅图(来自GB50116),在下理解车库应选用感烟火灾探测器,但第二幅图对车库根据参考答案选择是感温火灾探测器。请教是在下理解错GB50116的5.2.2条了?还是参考答案错了?提前谢谢您的回复。
