土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理生化法,进水的氨氮浓度最高能达到多少不影响生化系统
发布于:2016-06-01 13:30:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水的氨氮浓度最高能达到多少不影响生化系统,希望有过类似经验的朋友给与解答一下。高氨氮的废水都有什么那好的处理工艺。
全部回复(7 )
  • huanlang00
    huanlang00 沙发
    imlongjiani 发表于 2016-6-9 19:27 进水氨氮太高会有生物毒性作用,抑制微生物的生长。所以,进水氨氮一定要小于300mg/L,最好在100mg/L以下了, …我想问一下你们公司采用的是什么方法除氨的,垃圾渗滤液氨氮再怎么也有1,2千吧
    2017-03-09 16:28:09
  • cxming120
    cxming120 板凳
    氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4)形式存在的氮。氨氮是水体中主要的营养素,可导致水体富营养化现象产生。
    大多数公司的废水在经过处理后,氨氮都不会太高,很多都在20-60PPM左右,要使这部分氨氮降低到10PPM以下甚至更低,必须加入除氨氮药剂进行处理,才能是氨氮达到国家排放标准。
    【产品特点】:
    ◆ 反应速度快,5分钟左右即可完成反应过程;
    ◆ 去除效率高,相比其它的除氨氮药剂,具有添加量少,去除功效更大;
    ◆ 易于添加和使用,良好的操作性;
    ◆ 还具有脱色、降低COD等辅助功能;
    ◆ 呈弱酸性,还可回调PH值,节省酸回调成本;
    ◆ 真正的环保药剂,可适用于自来水处理。
    【性能指标】:
    项 目 标 准
    外 观 白色固体粉末
    含量 ≥99%
    PH值 弱酸性
    【使用方法】:
    1、小试程序
    在正常使用前,可现在实验室进行小试实验,方法如下:
    ①取一定量要处理的废水,如500ML或者1L(可以是沉淀池的水);
    ②称取一定量的氨氮去除剂(如300PPM/400PPM/500PPM等),加入到要处理的废水之中;
    ③搅拌6分钟左右,让药剂充分反应;
    ④测定水中残余氨氮值。
    2、现场使用:
    ①除氨氮药剂投加点
    •除氨氮药剂的反应非常迅速,可在6分钟左右完成反应,可直接对氨氮超标的废水进行处理
    •因此在沉淀池之后的砂滤池或者回调池进行投加即可
    •为了确保反应完全,需要有曝气或者搅拌即可
    ②最佳投加量
    •由于废水(原水)的氨氮值高低不一样,因此投加量会因氨氮高低而不同;
    •废水的最佳投加量建议通过实验确定,并最终在使用中进行调整。
    2016-06-16 16:46:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
斜管沉淀池应用于污水处理的利与弊,大家都谈谈自己的看法
斜管沉淀池的好处的就沉淀负荷高,效果好,占地面积小,这些好处是众所周知的。我在污水工程中使用过几次斜管沉淀池。出其效果确实不错,但是沉淀池的排泥容易受影响。生化池的活性污泥,比较容易挂膜在斜管填料上,日积月累的斜管填料支架,有坍塌的危险。其中一个再生纸造纸厂运行1个月就塌掉了,这个不排除施工存在很大问题。还有一个运行2-3年也塌掉了。 塌掉的原因不排除甲方运行的问题,在操作培训时会告诉运行管理者,每个月沉淀池排水,用高压水枪清理斜管填料上附着的污泥,可是的可是谁会严格按照操作规程执行呢。
