土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 斜管沉淀池应用于污水处理的利与弊,大家都谈谈自己的看法
发布于:2016-06-01 13:16:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
斜管沉淀池的好处的就沉淀负荷高,效果好,占地面积小,这些好处是众所周知的。我在污水工程中使用过几次斜管沉淀池。出其效果确实不错,但是沉淀池的排泥容易受影响。生化池的活性污泥,比较容易挂膜在斜管填料上,日积月累的斜管填料支架,有坍塌的危险。其中一个再生纸造纸厂运行1个月就塌掉了,这个不排除施工存在很大问题。还有一个运行2-3年也塌掉了。
塌掉的原因不排除甲方运行的问题,在操作培训时会告诉运行管理者,每个月沉淀池排水,用高压水枪清理斜管填料上附着的污泥,可是的可是谁会严格按照操作规程执行呢。
在一些小水量的工业废水工程中,我还是倾向于使用竖流沉淀池,污泥回流泵直接安装于沉淀池锥斗的底部就可以了。斜管沉淀池就不能实现这种排泥方式,但是我也见过在斜管沉淀池这么安装水泵的,这是真的!!!!根本就不考虑水泵维修之类的事了。
沉淀池采用斜管填料,如果是地上结构的水池,采用排泥管的方式,原理类似于大阻力配水系统,在这只不过是反过来使用。这种方式排泥效果比较好,也比较彻底。但是污水处理很少建成完全地上结构的。如果是地下结构的水池,采用静压排泥管++回流污泥泵,沿沉淀池长度方向一侧建一个水池。效果一般,回流水泵必须足够大形成液位差,才能使排泥管内保持一定的流速。
全部回复(16 )
  • 曝气软管之父
    不着咋说 发表于 2016-6-1 21:01 什么设备都是有利有弊的是的!说得对,就看自己怎么考虑,怎么选择了。
    2016-06-08 09:27:08
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 板凳
    小流量直接用泵抽排就可以了,可以接压力水冲一下
    2016-06-04 09:10:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环境保护产品技术要求
