土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道距建筑外墙的距离?
管道距建筑外墙的距离?
发布于:2007-11-05 19:35:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、室外消防管道(环管)距建筑外墙的距离?是大于1。5M,还是大于1M
2、排污出户管接检查井后,连接各接查井的排污管与外墙的间距,可以取1。5M以下可以不??
如果建筑物后空间不足,比如建筑物后是一座山,离山的距离为1。3M,此时的消防环管与排污管怎么布置?
感谢每一位看贴的朋友,更感谢给出提议的朋友!
全部回复(5 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    这种说法依据十分充分。
    2007-12-03 16:36:03
  • 某日某月
    某日某月 板凳
    按规范"3.5.2管道距建筑外墙的净距不宜小于1米,且不得影响建筑物的基础"的理解,你说的情况只要不影响建筑物的基础就行了。
    2007-11-20 17:32:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
雨淋系统特点
1、雨淋系统的特点,是要求快速喷水灭火,一般用来充当防火分隔。所以,其喷头是开式的,在系统动作时,设计喷水区内的所有开式喷头同时喷水。雨淋系统使用雨淋阀控制,平时管道内是无水的。 2、预作用系统的特点,是可以兼顾干式和湿式系统,平时管道内是无水的,与报警系统联动,一旦报警即可预先充水,喷头是闭式的,系统采用的是雨淋阀。这种系统要求较高,好处是平时管道内无水,可以防止误喷或冻裂。 3、雨淋系统和预作用系统使用的部位不同,设计的流量和所需水量不同,这是它们最大的区别吧。至于工作原理上的其他差别,其实并不算太大。
