土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 雨淋系统特点
雨淋系统特点
发布于:2007-11-05 17:17:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、雨淋系统的特点,是要求快速喷水灭火,一般用来充当防火分隔。所以,其喷头是开式的,在系统动作时,设计喷水区内的所有开式喷头同时喷水。雨淋系统使用雨淋阀控制,平时管道内是无水的。
2、预作用系统的特点,是可以兼顾干式和湿式系统,平时管道内是无水的,与报警系统联动,一旦报警即可预先充水,喷头是闭式的,系统采用的是雨淋阀。这种系统要求较高,好处是平时管道内无水,可以防止误喷或冻裂。
3、雨淋系统和预作用系统使用的部位不同,设计的流量和所需水量不同,这是它们最大的区别吧。至于工作原理上的其他差别,其实并不算太大。
全部回复(3 )
  • dghfy
    dghfy 沙发
    又学到一点消防知识.谢谢!
    2009-09-15 09:19:15
  • xiaohui875
    xiaohui875 板凳
    雨淋的灭火效果应该比较好吧,个人理解。
    所以规范在超高或者有格栅阻挡的屋顶规定要用雨淋?
    不知道我的理解是否正确。
    2008-11-16 17:09:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
焊管的 问题。
请问一下,焊管是不是指的焊接钢管啊?可以做为消防用吗?谢谢
