土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 汉钟螺杆压缩机跑油问题
汉钟螺杆压缩机跑油问题
发布于:2016-06-01 05:32:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好,我是一名制冷方面学徒,请教各位师傅,我有一台汉钟930压缩机老是跑油,之前因为压缩机卡死,线圈也烧掉了,维修后机器一直没开起来,一开机油就没有了,估计系统回油不畅,不知道从哪里下手,系统走-35度出水,R404A制冷剂,蒸发式冷凝器。
全部回复(11 )
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    这个跑油原因很多,楼主的低温机,蒸发器是什么形式的?直膨还是满液式的,还是热虹吸式的?蒸发器液位控制是否正常,气液分离器是否正常?还有油分,停机时油加热是否工作,压缩机加减载正常不?如果带载开机肯定也会吸气带液造成跑油,还有冷凝器的控制,要保证冷凝压力正常,防止压缩机排气温度低造成油分效果不好而跑油,还有一点就是汉钟的螺杆机机油是否加够了,加油少了也会造成开机后很快油视镜就看不见油了
    2016-09-22 14:47:22
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 板凳
    描述不是太清楚,可以先考虑之前的运行情况:加载装置和调整装置是否正确控制中(油路控制是否有问题),吸气回路是否正常通畅(开度不合适)。 维修后为啥开不起,油加热应该正确加热吧(有手摸摸,有较热的感觉不,虽然是夏天,制冷剂融入量太多,开机就跑油);制冷剂加注量是否够。 麻烦再描述清楚些或有更多的数据。
    2016-09-19 11:43:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷凝器的流路设计和管路结构
对于冷凝器,回路设计上进下出,背风面进迎风面出。。。图示的冷凝器全长44米,我选择三条回路,从上至下分别是12米,16米,16米,各位高工请问我这样设计是否合理!能否给出点建议以及设计根据!请赐教!!
