土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷凝器的流路设计和管路结构
关于冷凝器的流路设计和管路结构
发布于:2016-05-31 15:40:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对于冷凝器,回路设计上进下出,背风面进迎风面出。。。
图示的冷凝器全长44米,我选择三条回路,从上至下分别是12米,16米,16米,
各位高工请问我这样设计是否合理!能否给出点建议以及设计根据!请赐教!!
全部回复(20 )
  • co1445934676707
    看了篇文章《流程布置对风冷冷凝器换热性能的影响》,希望能对流程布置有一些启发。
    2016-06-15 10:09:15
  • co1443075393592
    好贴必须顶起来,谢谢楼主!
    2016-06-11 22:53:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
客户案例之冷柜毛细管堵塞要怎么样处理呢?
据专家介绍,冷柜毛细管是容易堵塞的,有不少用户会遇到这样一个问题:冷柜毛细管反复堵塞了以后就不知怎么处理了,那么下面工程维修部的人员通过一个案例分析一下客户遇到这种情况要怎么样处理: 送修冷柜是一部直冷式冷柜,毛细管出现蜡堵,导致冷柜毛细管反复被堵塞;这冰箱维修案例讲的是蜡堵故障的排除方法。首先我们要对冷柜不制冷的情况进行分析与检修:检查后发现压缩机运行正常。是声音很小,断开毛细管后,跑出大量制冷剂,这说明是毛纫管堵塞。按常规给毛细曾接上高压装置,打压至0.5mpa(毛细管内容积很小,气量少,高压打通后不会绘制冷管道造成损害)。毛细管打通后与过滤器焊接好,进行抽空加制冷剂,运行几分钟后毛细管又被阻塞。此时误认为冷柜制冷管道打开放至24小时后造成的堵塞。又打开毛细管。同样放出大量制冷剂,再用上述方法进行订压,毛细管又被打通,更换过滤器,重新抽空,加制冷剂试运行,结果又出现堵塞故障。
