土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 客户案例之冷柜毛细管堵塞要怎么样处理呢?
发布于:2016-05-31 13:43:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
据专家介绍,冷柜毛细管是容易堵塞的,有不少用户会遇到这样一个问题:冷柜毛细管反复堵塞了以后就不知怎么处理了,那么下面工程维修部的人员通过一个案例分析一下客户遇到这种情况要怎么样处理:
送修冷柜是一部直冷式冷柜,毛细管出现蜡堵,导致冷柜毛细管反复被堵塞;这冰箱维修案例讲的是蜡堵故障的排除方法。首先我们要对冷柜不制冷的情况进行分析与检修:检查后发现压缩机运行正常。是声音很小,断开毛细管后,跑出大量制冷剂,这说明是毛纫管堵塞。按常规给毛细曾接上高压装置,打压至0.5mpa(毛细管内容积很小,气量少,高压打通后不会绘制冷管道造成损害)。毛细管打通后与过滤器焊接好,进行抽空加制冷剂,运行几分钟后毛细管又被阻塞。此时误认为冷柜制冷管道打开放至24小时后造成的堵塞。又打开毛细管。同样放出大量制冷剂,再用上述方法进行订压,毛细管又被打通,更换过滤器,重新抽空,加制冷剂试运行,结果又出现堵塞故障。
维修部的人员通过对该冷柜使用时间较短分析,制冷管道出现脏堵的可能性不大。何况有更换了过滤器,也不能解决问题,经判断这无疑是蜡堵(蜡质未到压缩机电机线圈)故障。毛细管高压打通后,仍有部分蜡质附着在管壁上,被热的制冷剂带到毛细管出口处,由于制冷剂的喷发制冷,是毛细管口迅速降温,蜡质被凝固而堵塞。了解到上述情况以后,维修人员可以从冷柜的低压端打压至0.8mpa(低压端打压不得超过1.0mpa)。然后用吹风机给冷柜内胆加热20分钟。使距内温度升至70℃左右、关门半小时,毛细管即通。再次抽空、加制冷剂运行后观察,冷柜制冷正常。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
果蔬储藏冷库的构造及特点
如今,随着人们对生活要求的不断提高,水果蔬菜作为我们日常生活中必须要用的食品,对其保鲜也是十分的关键。那么目前阶段我国基本上是采用冷库来保鲜储藏果蔬的,而果蔬储藏基本上采用的是活动式的组合冷库。组合冷库的特点是灵活性强、结构简单、操作方便且易于管理。那么冷库都有哪些构造及特点呢? 小编了解到,组合冷库主要由制冷压缩机、库体、电控系统、自控元件、库门冷风机六大部分组成。 一、制冷压缩机的作用是让冷库内迅速降温,西克冷柜它具备性能优良、操作方便、故障率低等特点。
